A Vectra syyläristä putken/letkun kiinnitys rikki
Juha_1
Re: A Vectra syyläristä putken/letkun kiinnitys rikki
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Mitä väliä sillä nesteen värillä yleensä on? Joo jakopäänhihnan vaihto on tosiaan edessä ja vesipumpun vaihto samalla. Eli kannattaako sinne yleensä laittaa sitä nestettä, jos sen vaihdattaa vaikka ensi viikolla? Turhaa rahanmenoa vaan
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Paska Omena
Väri kertoo mitä ainetta se on, siihen en ota kantaa että mikä aine on parasta. Mun mielestä punanen on kiva väri :D
Mutta tosiaan jos ennen talvea vaihdat niin pistä vettä vaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juuri näin kun ei oo vielä hirveetä pakkasta / ja vihree ja punanen ei sovi keskenään voipi huonommillaan tulla puuroa .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Paska Omena kirjoitti:Mutta tosiaan jos ennen talvea vaihdat niin pistä vettä vaan.
Näin juuri tai siis päinvastoin...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Paska Omena kirjoitti:Väri kertoo mitä ainetta se on, siihen en ota kantaa että mikä aine on parasta. Mun mielestä punanen on kiva väri :D
Väri EI kerro mitä ainetta se on.
Vihreä tai sininen on etyleeniglykolia, mutta punainen (yleensä) propyleeniglykolia, tosin punaista etyleeniglykoliakin taitaa olla markkinoilla. Ja näitä EI SAA keskenään sekoittaa. Menee muuten puuroksi.
Paska Omena
tursas kirjoitti:
Niin siis nyt voi lisätä pelkkää vettä. Mutta sitten kun vaihtaa nesteet niin tietysti nestettä ja vettä sekaisin...
Omega B Egotek -97
sepse
Juuri näin ja kunnon huuhtelu ennen uuden aineen laittoa .
Kuten aina toitotan siitä että tarkistetaan yhteen sopivuus / vieläkin löytyy kavereita jotka muistelee aikaa kun kaikki pakkasnesteet kävi sekasin ja kaikki jarrunesteet oli sekotuskelposia , mutta ei nykyään kannata suositella seka-avioliittoa jos ei halua puuroa .
Seppo
Juha_1
No kysytään nyt vielä: tietääkö joku eron eli kumpi on parempaa, etyleeni vai propyleeni ja kuinka se kunnon huuhtelu tehdään? Punanen on sitten tietysti verotonta ja sitä saa käyttää vaan ns peltoautoissa? :lollis:
Entäs mikä ero on jarrunesteissä? Muistaakseni ei ainakaan vedellä kannata jatkaa.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
tursas
Huuhtelu; Ottaa sen syylärille menevän johdon alapäästään irti, kone käyntiin ja lämmintä vettä letkulla paisariin. Olikohan joku fiksumpi pistäny sinne paisuntasäiliöön vielä ensin tiskiainenappulan.
Juha_1
Joo kippasin nyt sitten sinne sitä vettä. Jakopäänhihnan vaihdatan tuossa puolenkuun maissa, kun silloin saa AD-huollosta tuplabonuksen ja hinta siellä on muutenkin halvinta kastia.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
