Z22SE laatikkoölpän vaihto
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Z22SE moottorilla varustettu vectra C vuodelta 2003
aattelin että tuskin pahaakaan tekis jos nuo vaihtais. Mutta mites ko. operaatio suoritetaan?
vai kannattaisko näin tietämättömänä mielummin hoitaa tuo jossain pajassa/liikkeessä kun laatikko vielä toimii?
Iro
Re: Z22SE laatikkoölpän vaihto
Viesti Kirjoittaja Iro »
Laatikko on F23.
Tulppa pohjasta auki,öljyt ulos,tulppa kiinni.
Öljyt n.2litraa sisään peruutusvalokytkimen reiästä(joka saattaa olla akkukotelon alla jemmassa) sisään.
