Mikäs moottori tämä on?
Mekano
Viesti Kirjoittaja Mekano »
Tuli ostettua Opel Meriva 1.6 vm.2003 ja siinä on tämän näköinen motti:
Kysymys kuuluukin, onkohan kyseessä Z16XE (16V) vai mahdollisesti Z16SE (8V?)? 16-venttiilisenä tä auto mulle myytiin, mutta google-kuvahaun perusteella toi näyttäis kuitenkin enemmän SE-koneelta? Autosta itsessään tai sen papereista en kyllä löytänyt mitään mainintaa mikä moottori siinä on, ainoa vihje on rekisteriotteen lukemat 1590cm3 ja 64kW.
Asialla on sikäli merkitystä, että jakohihnan vaihtoväli on näissä kaiketi 60tkm vs 120tkm ja jos motti on XE, hihna on jo yliajalla ja tarvii laittaa vaihtoon hetimiten, muussa tapauksessa voin jatkaa ajoa rauhallisin mielin. Eikös SE ole lisäksi vapaasti pyörivä eli ei muutenkaan tarttisi hihnasta niin stressailla?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Mikäs moottori tämä on?
Sua on huijattu autokaupassa.
Tuo on 8 venttiilinen kone. (Z16SE)
EDIT: Tossa vielä moottorin "tehot"
Z16SE
64kW @ 5400rpm
138Nm @ 3800rpm
Z16XE
74kW @ 6000rpm
150Nm @ 3600rpm
Voidaan vetää johtopäätös, jos kerran kone näyttää 8 venttiiliseltä ja rekisteriote antaa 8 venttiilisen tiedot.
Se on 8 venttiilinen kone.
tulppien sijaini koneen kyljessä kertoo jo sekin suoraan minkälainen vehjes hän on. :)
ja toi SE ei tainnu olla vapaasti pyörivä.. 2.0 OHC koneet oli niitä ja tais joku 1.8 olla kanssa. voi korjata jos muistan väärin
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
kyl toi SE on vapaastipyörivä, tuossa googlattua freiläufer-> C16NZ, C14SE, C20NE, C13NZ, X16SZ, X16SZR, Z16SE, C16SE, C16SEi, C16LZ, C18N, Z18NT, 18E
ja niitä vähemmän pyöriviä->C14NZ, C18NZ, C20XE, C20LET, C25XE, C30SE, X10XE, X12XE, X14XE, X16XE, X16XEL, X18XE, X18XE1, X20XEV, X22XE, X25XE, X30XE, Y22XE, Y22SE, Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16XE, Z16XEP, Z18XE, Z20LER, Z20LEL, Z20NET, Z20LET, Z22SE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, X20DTL, X20DTH, X22DTH, Y22DTR, Y20DTH, Y20DTL, Y22DTH, 17D, x17DT, Z19DTH, Z17DTH, Y17DT, Y17DTH, Z22YH, Z32SE. että silleen.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ihan henkilökohtaisesti olen saanut C18NZ - moottorista hihnan poikki eikä käynyt mitenkään.
Uutta tilalle ja kovaa ajoa...
Pitäneekö tuo lista täysin paikkaansa?
bart
http://www.astra-f-forum.com/index.php? ... abcaad926c
ei tuosta koneesta varmaa tietoa taida olla..
