Vähän ennakkoon kyselen kun korjattavaksi tulossa tuttavan auto (Opel Astra H -06 5ov) jossa apukuskin puolelta vuotaa lasinpesunesteet pihalle jostakin ajovalonpesimen tienoilta vaikka pesuria ei käyttäisikään.
Onko muilla vastaavaa vikaa ollut ja pääseekö nuihin ajovalonpesimen letkuihin käsiksi ilman että etupuskuria irroittaa?
Astra H vuotaa lasinpesunestettä
Sämä
- OCF Member 2022
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
e0101296
Re: Astra H vuotaa lasinpesunestettä
On sama vaiva ja olen poistanut ne vain käytöstä.Onko muilla vastaavaa vikaa ollut ja pääseekö nuihin ajovalonpesimen letkuihin käsiksi ilman että etupuskuria irroittaa ?
Pitää nykästä puskuri pois jos vuoto on siellä muuten ei. Paljolta ottavat koko ajovalopesurin pumpun pois käytöstä kun se tyhjentää ehkä 30 sekunnissa koko pissapojan säiliön.
kuva g stä mutta periaate aikalailla sama.
• 2 hallitunkkia tai pukkia, nosta ylös edestä molemmilta puolilta.
• Puukko, mattoveitsi tms. kaveriksi kun alat irroittelemaan spoileria. Liimalla se on kiinni koko matkalta.
• Poista kori-sidos niitit 2. ja 8. 5x
• Ruuvaa irti pultit ulkopuolelta oikea (6 ja 7) ja vasen 4x
• Irrota ulkoinen lämpötila-anturi ja ilmanvaihto ritilä (4)
• Irrota lämmityspistoke (12)
• Ajoneuvossa on korkeapaine ajovalaisimen pesurit: irrota letkut.
• Avaa pikalukitus pesuvesisäiliöstä
• Jos sumuvalot: irrota johtosarjan pistoke etusumuvaloista.
• Poista etupuskuri Huom: Toisesta henkilöstä olisi apua
• Irrota puskuri alkaen ohjauskiskosta oikealta, ja sitten vasemmalta puolelta.
Ps. Olisi myynnissä H Astran ulospomppaavat ajovalopesurin suuttimet ja letkut halvalla.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Sämä
- OCF Member 2022
Tänään sain auton työnalle ja loppupeleissä vika olikin vain irronneessa letkussa. Pelkkiin pesurin letkuihin tuntuu pääsevän ainakin aika hyvin käsiksi ilman puskurin irroitustakin. Maskin irroitin että näki minnekkä ne letkut menee, mutta pesureiden päästä pääsee käsiksi alakautta ihan suoraan ilman irroittamisia.
Ainakaan tuo Astra ei pumpannut ajovalon pesureihin nestettä kuin kerran ja vähän aikaa vaikka useamman kerran peräkkäin kokeilin lasinpesuria eli kait tuossa jonkinlainen muisti on? G Astrassahan se pesee ajovaloja niin pitkään kun pesuria käyttää
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Zafira
Eikä pese.Sämä kirjoitti:G Astrassahan se pesee ajovaloja niin pitkään kun pesuria käyttää
e0101296
Multitimer antaa ajan ajovalon pesun kestolle, en nyt tiedä sekuntteina olisiko 2, jotain s. vai kauanko kun koslassani ei kyseinen laite toiminnassa.G Astrassahan se pesee ajovaloja niin pitkään kun pesuria käyttää
On niin tehokas pumppu että tyhjentää pesurin säilöin aika äkkiä.
