kierroslukumittari ei toimi??? apuja?
h3h3
Viesti Kirjoittaja h3h3 »
itsellä on vm -00 b vectra josta sano kierroslukumittari itsensä irti.. toimii hetken käynnistyksen jälkeen jos on seissyt vähintään 4 tuntia, jonka jälkeen tippuu nollaa eikä liiku mihinkään.. mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään???? kellään tietoa/samanlaisia kokemuksia..?
ville8711
Re: kierroslukumittari ei toimi??? apuja?
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Joskus oli itellä samanlaista ongelmaa, kun kiekkamittarin piirilevyltä oli alkuperäiset (kylmä-)juotokset pettäneet. Mittaristo irti, ja uutta juotosta uuden tinan kanssa niin alkoi toimimaan normaalisti.
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
h3h3
onkos tuo mittariston irrottaminen kuinka iso homma? ja mistä kaikkialta se on kiinni?
