Opel Omega 2.5 v6 (X25XE) puolanvaihto.
Stola
Kuinkas tollanen puola vaihdetaan kyseiseen autoon helpoiten?? Nykii ja "rytyyttää" vittumaisesti ja vie bensaa tosipaljon ja ajattelin vian johtua tuosta puolasta.?
sepse
- OCF Member 2023
Re: Opel Omega 2.5 v6 (X25XE) puolanvaihto.
Jouduin tuossa koneen vaihdon yhteydessä irrottamaan ja kiinnittämään ko kikkareen pariin otteeseen.
Helkutisti oli näille isoille kourille apua kun pääsi kiertämään sillä motonetin räikällä jossa on varren mitta noin 7,5cm ja on ns kitka eli ei hampaita (pienikin liike riittää) ja siinä oli se oikean kokoinen torx hylsy 1,5cm jatkolla .Se on kiinni kuskin puolen kannen takapäässä 4 torx ruuvilla .
Paskamainen rasti oli silti .
Sori nyt jäi tuo koneen tyyppi huomiotta mulla on se vanhempi C25XE / onkohan puola samassa kohtaa ?
Seppo
Seppo
Pyyhkijät ja niiden alla oleva muovi ainakin irti niin saa jonkun verran lisätilaa.
VIrallisessa ohjeessa käsketään vielä irroittamaan pyyhkijän moottori.
Ja puolan pultteja käsketään lähestymään auton alta päin.
sepse
- OCF Member 2023
Just noin ja se pyyhkijä hässäkkä on tiellä jos ei irrota pois ja kyllä toisella kerralla minäkin alimmaista puolan ruuvia otin irti alakautta .
Taisi vaan olla mulla sillon vielä sen puolen katti pois / eli mahtaakos käsi alta yltää jos putki on paikollaan ??
Seppo
Seppo
Wlle
- OCF Member 2022
Mie vaihoin yläkautta sen ite, vaatii vaan hermoja niin onnistuu. Otin tosiaan pyyhkijät ja sen muovin pois. Taisin ottaa myös imusarjankin, hyvin mahtu sitten vaihtamaan.
Paska Omena
Pitäs kanssa ruveta samaan remppaan. Perjantaina alkoi hetken ajon jälkeen rytyyttää ja ampui putkeen ja imusarjaan vuoronperään. Iltaa kohden pauke loppui muttei käy enää kaikilla. Tulpat ja johdot vaihdettu 1,5 v/vajaa 20tkm sitten niin ei paljon vikavaihtoehtoja jää. Ja kun joutunut alkusyksystä lähtien viettämään yöt ulkona niin ruvennut muutenkin sillontällön pikkusen rykimään ja paukkumaan, sormet ristissä vaan toivonut ettei vielä laukea.
Äsken kävin änkemässä kättä sinne koneen taakse niin olin tunnustelevinani että olis kantikas liitin pystyssä puolan päällä.
Pikaisesti en haulla löytänyt vastausta siihen, että olikos noi Motonetin myymät puolat sutta vai sekundaa? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=10-1208 näkyis toki olevan Vaasassa yks hyllyssä niin eihän se oo kun käydä tiskillä katsomassa että lukeeko paketissa Bosch vai Topran. Hinta kyllä viittaa vahvasti jälkimmäiseen. Vai pistänkö suoraan kyselyä Astraxille?
Tuntuu just olevan vitusti ylimääräistä rahaa niin pistän samalla taas varmuuden vuoksi uudet tulpanjohdot, niin olisko siihen jotain vinkkiä että mistä saa halvalla parasta?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
sepse
- OCF Member 2023
No vihjeex se että nyky bosch satsissa ainakin tuntuu tiivistävän jo siihen kopan reikään tulpanhatut/ ennen kuulemma ei tiivistäny .
Noin 70 erkkii makso satsi kotiin kuljetettuna Enklannista .
Seppo
Seppo
Wlle
- OCF Member 2022
Ebaysta saa varmaa edullisestikin, mutta itte hain suosiolla orkkisosat suomihinnoilla kaikki vaikka maksoikin hunajaa. Ei tuo työ niin mukava ole että viittis muutamien kymppien takia tehä kovin monesti.
sepse
- OCF Member 2023
Uteliaisuuttani kysyn / mitä maksoi orkkisjohdot ja mikä oli valmistaja .
Seppo
Seppo
Wlle
- OCF Member 2022
Voin etsiä kuittia huomenna, tarkkaa hintaa ja valmistajaa en muista nyt äkkiseltään (muokkaan tähän huomenna jos löytyy kuitti). Automuovilta tilasin ja puola oli Bosch, Tulpat GM ja piuhoista en muista. Orkkislaatua pitäs olla, kun sen perusteella ne sieltä sillon ostin.sepse kirjoitti:Uteliaisuuttani kysyn / mitä maksoi orkkisjohdot ja mikä oli valmistaja .
Seppo
Paska Omena
Motonetin tiskillä ei puolasta löytynyt minkäänlaista merkkiä, ja pakettikin puhtaan valkoinen
Tulpanjohtosetti oli Janmor merkkinen, Google ainakin kertoi että olis tulpanjohtovalmistaja
Kellään kokemusta?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
ooppelipeli
Itse jokin aika sitten Motonetin tulpanjohdot V6 (3.0) vaihdoin. Osa johdoista oli vähän pidempiä kuin alkuperäiset, muuten ei vielä ole pahaa sanottavaa niistä ollut. Aika näyttää... Puolankin vaihdoin, Saksasta toimitettuna 50 €. Pyyhkijän moottoriin tai suojamuoveihin en puuttunut, imusarjaa vähän siirsin että mahtui käsikopelolla vaihtamaan.
Ahdastahan se on mutta ihan "normaalikokoisilla" käsillä onnistui.
