Zafira 2.0Dti käynnistyy huonosti APUA
hamppa
Minulla on zafira 2.0dti v.2001 joka ei meinaa lähteä käyntiin kylmänä.On vaihdettu hehkut naftasuodin hehkunaikarele akku naftanpaluuputket suuttimien tiivisteet katottu että virta tulee hehkuille.Moottori kun on kylmä hehkun valo syttyy ja palaa normaali ajan mutta sahauttaa silti pitkään.Kun sahaan autoa käyntiin niin kun painan kaasua niin pörähtää käyntiin vaikka tietääkseni kyseiseen autoon ei pitäisi kaasun painaminen vaikuttaa mitää.APUA KAIVATAAN PIKAISESTI.
jjvirtan
Re: Zafira 2.0Dti käynnistyy huonosti APUA
suodattimen kupin kansi vuotaa?
Ilmaa ottaa ja kaasunpainaminen nopeuttaa silloin käyntiin lähtöä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
hamppa
Mutta kun se ei tee sitä aina.Välillä lähtee kun palmun alta.Vaikka auto on samassa asennossa pihalla.
robo
Oletko huomioinut paljonko on löpöä tankissa, kun lähtee huonommin käyntiin?
Kari
Omega B 2,5 td -94 automaatti
hamppa
Ei vaikutusta paljonko on ainetta tankissa. Tekee samaa on siellä yli puolitankkia tai melkein tyhjä.
rgs1
Tuo vaikuttaa niin kovasti ilmavaivalta. Varaa puhtaaseen astiaan dieseliä ja avaa suodatinkupin kansi ennen kylmäkäynnistystä (todennäköisesti ei ole piripintaan täynnä) kaada täyteen astiastasi ja ruuvaa kansi kiinni. Pitäisi startata kummemmin hinkkaamatta. Sitten vaan pitää löytää vuotopaikka, kun sää kylmenee vaiva pahenee
hamppa
Kumpa vaan löytyisi se vuoto jos sellainen on.Yritän tässä joku päivä kokeilla että ohitan naftasuodattimen läpinäkyvällä letkulla niin näkee tuleeko siihen ilma kuplaa vai ei.Jos ei tule niin mistä sitten vikaa voisi etsiä kun ei mene ilmaa järjestelmään.
jjvirtan
sitten vielä se banjopultti joka estää polttoaineen takaisinvirtauksen,vaikuttaa erityisesti auton asento
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
hamppa
Auto ollu aina tasasella kun se lähtee tai ei meinaa lähteä käyntiin.Täytyy kokeilla vaikuttaako mitään jos keula on ylös tai alas päin.
