corsan päästövikavalo
arkkiatri
Viesti Kirjoittaja arkkiatri »
Corsassa 1.4 vm. 2007 syttyi päästönhallinnan vikavalo ja jäi palamaan ajaessa. Auto kyllä starttasi huonommin kylmänä ja kuumana, mutta toimi muuten suht. normaalisti. Irrotin lambda-anturin liittimen ja akun johdon koettaen nollata vian, mutta kun kytkin em. johdot takaisin, ei auto enää käynnistynyt, pyöritti kyllä hyvin ? Autolla ajettu vasta n. 40 tkm, voiko lambda-anturi olla jo rikki, ei ainakaan ollut nokinen ? Onko em. autossa jossain bensapumpun relettä, joka ehkä vaatisi kuittauksen ?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: corsan päästövikavalo
Mitähän sää poltit liittimiä irrottaessa?
Ne ei oikein aina tykkää semmosesta.
Laitoitko Lambdan johdon kiinni ennen starttia?
Kumman johdon otit irti? Etummaisen, joka säätää seosta vai takimmaisen joka vahtii kattia?
Vikakoodit pitäisi lukea.
Onhan akussa varmasti virtaa?
Akun vaihdossa mitä tuo akun johdon irrotus vastaa pitäisi riittää sähköikkunoiden ja kattoluukun ohjelmointi uudelleen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos ymmärrän tuon oikein, niin otit lambda-anturin liittimen irti akunkengän vielä ollessa paikallaan ja irrotit myös lambda-anturin?? Sen jälkeen vasta otit akunkengän irti??
Tuolla tavalla voi lambda-anturi hyvinkin rikkoutua tai sitten se liitin ei ole kunnolla kiinni.
Kuten Lurttinen kirjoittaa, lue /luetuta vikakoodit. Vikakoodien luku saattaa onnistua painamalla kaasupoljin ja jarrupoljin yhtäaikaa pohjaan ja sitten virrat päälle. Ei kuitenkaan starttausta. Tällöin mittaristoon saattaa tulla ECN- vikakoodeja tai sitten vikavalo välkyttää vikakoodeja.
Bensapumpun rele ei vaadi kuittausta.
arkkiatri
Kiitos vastauksista, onkohan tuossa mallissa yksi vai kaksi lambda-anturia ? Englantilainen varaosasivusto tarjoaa 2 mallia, ennen ja jälkeen katalysaattorin, in front ja post katalyst ? Työkaveri kyllä väitti, että rikkinäinen lambda-anturi ei pitäisi estää käynnistystä, käy vain huonommin ??
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
En tiedä estääkö käynnistyksen vai ei, mutta kaksi lambdaa siinä on. :)
Käy varoiksi kaikki sulakkeet taulusta ja konehuoneesta läpi.
Vikakoodien lukeminen voisi tuoda lisää tietoa missä pipi on.
Kuten Lurttinen kirjoittaa ja ei pitäisi kyllä käynnistymistä estää. Vika saattaa olla hyvinkin aivan muualla kuin lambda-anturissa.
Lue / luetuta vikakoodit.
arkkiatri
terve taasen. Ostin motonetista halvimman vikakoodinlukijan jonka kytkin ohjeen mukaan. Sillä löytyi vain yksi vikakoodi, P0335 P, eli ohjekirjan
mukaan : kampiakselin asentotunnistin A piiri. Yritin poistaa vikakoodin toiminnolla " ERASE", mutta se ei ainakaan poistanut vikaa, eli auto ei käynnistynyt.
Onkohan kellään tietoa, mitä tuollainen anturi maksaa varaosana, en ole suomalaisilta sivuilta löytänyt ko. osaa ? Ulkomaisissa nettikaupoissa kai alta 100 € ?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
arkkiatri
Rahtasin sitten Corsan hinausautolla korjaamolle, onneksi vakuutus maksoi hinauksen. Autoon vaihdettiin tuo kampiakselin asentotunnistin, samalla talvirenkaat alle, homma maksoi alle 200 euroa ! Onneksi pääsin noin vähällä / halvalla !
Hyvä, että auto kuntoon tuli, eikä mielestäsi ollut kallista lystiä :thumbsup:
