B2 Vectra v6 sport STW -99
Re: B2 Vectra v6 sport -99.
Joo kyllähän se silloin oikein pelaa jos "auto" sammuu kun painaa eco tai sisäilmankierron kytkintä. Ja varsinkin kun kerran kompura sammuu ecosta ja rele napsahtaa niin oikein on. Itellä kuuluu myös releen napsautus heti kun napista painaa. Lamput vaan palanut sieltä eco kytkimestä, koska kytkentä on sama molemmille napeille ja kerran sisäilmankierron valot palaa niin ei voi silloin väärin olla kytketty
Ole hyvä vain ohjeista. Vähän jännitti kun sitä kytkentäohjetta tein, että montako ajatuskatkoa on tullut, mutta kun tarkistin sen tuossa pari päivää sitten niin kyllä ne ihan oikein oli laitettu sinne mun ohjeeseen
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
- M lampinen
Joo kyllä siellä rele napsahtaa kun painaa virratpäällä nappia
Pitää tutkia mikä siellä vuotaa virtaa ilmastointi päällä ettei sammu
En ainakaan löytänyt epäkohtia sun ohjeessa.ja plussaa oli se selitys joka nastan kytkennästä
muutaman päivän sisällä tulee vielä enlannista automaatti-ilmastoinnin osia
- M lampinen
Kaikki kytkennät tuntuis olevan ok
,paitsi vesiventiilin kytkentä Testasin opelscannerilla pystyy muuten kokeilemaan kaikki ja testaamaan
ja siinä se vika olikin että lo asennossa ei sammunut auto.tuli pieni kytkentä häiriö näköjään
- M lampinen
Tänään tuli paketti englannista automaatti ilmastoinnin osia
irYobYetaMis
M lampinen kirjoitti:Tänään tuli paketti englannista automaatti ilmastoinnin osia
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- M lampinen
Kyllä saapui asiallisia ja hyvin pakatuja osiairYobYetaMis kirjoitti:M lampinen kirjoitti:Tänään tuli paketti englannista automaatti ilmastoinnin osiaTee Sir
Hyvää että saapui
- M lampinen
Mutta nyt maalasin ton 2osaisen lämppärin kehyksen ja tajusin että tuli yksiosainen tänään
joutuu huomenna maalaa sen yksi osaisen
- M lampinen
Tossa nyt on tuo 2osainen kehys
.yksi osainen on taka penkillä maalattuna
Vähän pitäis putsata remontin jäljiltä
ite pitäs pestä konehuoneesta öljyt pois mut kerkes tulee pakkasta
- M lampinen
Mullakin vielä viikonlopun remontin jäljiltä johdon pätkiä YM.lattialla
eipä sit älytty muuten samalla kahtoo sitä maalaus hommelia
no ehkä parempi yks remppa hoitaa kerrallaan
- M lampinen
No niin unohtu kattoaAri-S kirjoitti:eipä sit älytty muuten samalla kahtoo sitä maalaus hommeliano ehkä parempi yks remppa hoitaa kerrallaan
Tänään putsattu autoa ja webaston sisäpuhallus kytketty
- M lampinen
Seuraava ois laitetta vakkari kun se puuttuu vielä
Mitenkä toteutit tuon webaston sisäpuhalluksen? Itellä ei ole mitään lämmitintä tällä hetkellä ja pitää tarkkaan miettiä että mitä sinne laittaa
- M lampinen
Webaston releeltä 86 navasta suoraan ohjaus johto panelin 22 napaiseen liittimeen 19nastaan,ja puhaltimen puna/musta johto poikki ja wepaston virta johdot toinen toiseen ja toinen toiseen päähän
Tuolla ohje se eec kytkentä kaavio
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... mmitin.pdf
Mulla on webasto kauko-ohjaimella sopii hyvin tälläiselle laiskalle
