Pyyhkijät polttaa sulakkeen! Astra G farmari -99 X18XE1
Nexeon
Viesti Kirjoittaja Nexeon »
On ollut jo jonkin aikaa ongelmana, että avaimesta kun kääntää virrat päälle (ei moottoria), pamahtaa pyyhkijöiden sulake aina välittömästi. Joskus toimii pamahtamatta useita päiviä/viikkoja.
Vikaa koitettu korjata monella eri konstilla.
On otettu takalasinpyyhkijän virtajohto irti -> vika ei takalasinpyyhkijässä
Moottorin vipuja rasvattu muutamaan otteeseen -> ei auta
On vaihdettu toisesta astrasta etulasinpyyhkijöiden moottori -> edelleen sama vika
Se mitä en ole vielä kokeillut on, että polttaako sulakkeen jos otan etupyyhkijämoottorista virtajohdon irti. Sitä voisin tässä tänään kokeilla nyt kun tuo näyttäisi polttavan sulakkeen joka kerta kun laitan sinne uuden.
Mitä jos tämä ei selvitä vikaa, mitä vaihtoehtoja tässä voi enää kokeilla? Mitä jos ei polta sulaketta virtajohdon ollessa pyyhkijämoottorista irti? Onko silloin vika varmasti pyyhkijämoottorissa?
Toiminut moitteettomasti viimeiset 2kk polttamatta yhtäkään sulaketta. Heti kun alkoi nämä paskakelit ja tarttis pyyhkijöitä jatkuvasti niin sulake päätti pamahtaa. Epätoivoisena vaihdoin 7 kertaa sulakkeen siinä toivossa, että ehkä niistä yksi ei pala ja pääsen turvallisesti töistä kotiin. Toisin kävi. Eli asia on melko akuutti! Olin eilen huoltoonkin yhteydessä ja sanoivat, että voi tulla kalliiksi jos he 91€ tuntiveloituksella lähtevät tämän kaltaista vikaa selvittämään. Pelkästään uusi moottorikin tulisi aivan tajuttoman kalliiksi. Sitten tässä v****taa vielä sekin, kun ostin aivan uudet Bridgestonen renkaat jotka vaihdoin alle eilen viime tingassa ja kun tänään pääsin niitä ensimmäistä kertaa koekäyttää oli takarenkaat jumissa (käsijarru oli jäänyt yöksi päälle ja oli aivan jumissa/jäässä), joten jouduin ottamaan riskin ja laahasin takapäätä melkein 4 km, ennen kuin renkaat alkoivat pyöriä (sinne meni ne nastat :banghead: ). Nyt en uskalla laittaa käsijarrua lainkaan edes parkissa, jätän vain vaihteelle. Ja kyllä, pyyhkijät eivät tänäänkään toimineet joten jouduin ajamaan tuossa lumimyräkässä puolisokeena! :evil:
Purin tässä samalla hieman turhautuneisuuttani ja ehkä vähän v*****stakin. :lol:
Mutta kaipaan tosissani hieman apua näiden ongelmien kanssa, kun niitä tuntuu tulevan jatkuvasti vastaan. Kohta kyllä pistän auton vaihtoon jos ei nää ongelmat kohta jo korjaannu ja rahat lakkaa häviämästä aina auton korjaamiseen!
Käyttöauto
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
tursas
Re: Pyyhkijät polttaa sulakkeen!
Viesti Kirjoittaja tursas »
Paa otsikkoon mikä kärry..., oli miten oli, ohan siellä ne lamppujen pesijätkin vai onko ne saman sulakkeen takana ?
Nexeon
tursas kirjoitti:Paa otsikkoon mikä kärry..., oli miten oli, ohan siellä ne lamppujen pesijätkin vai onko ne saman sulakkeen takana ?
Joo, taitaa ne tälleen tarkistamatta asiaa sen enempää olla saman sulakkeen takana koska pesijätkään eivät toimi kun pyyhkijät eivät toimi. Hyvä huomio! On jälleen yksi asia lisää jonka voi tarkistaa ja mahdollisesti sulkea pois yhtälöstä.
Käyttöauto
Projektiauto
Re: Pyyhkijät polttaa sulakkeen! Astra G farmari -99 X18XE1
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista takaluukun johtosarja sieltä haitarikumin sisältä.
Siellä saattaa olla johtoja kuoriutunut ja oikosessa.
Nexeon
kadett90 kirjoitti:Tarkista takaluukun johtosarja sieltä haitarikumin sisältä.
Avasin eilen takaluukun ja kurkkasin sinne johtosarjaan, mikä tulee luukulle sellaisessa kumissa. Yllätyin kuinka monta johtoa oli kuoriutunut ja osa taisi olla jopa poikki. Taisi löytyä vika nyt moneenkin ongelmaan:
Takalasi ei lämmennyt koskaan
Takaluukkua ei saanut kuin avaimella auki
Nyt keskuslukitus ei toimi (meni sekin pari päivää sitten sököks)
Ja sitten oli tämä pyyhkijä ongelma
Pitää tänään koittaa korjata ongelma, katsotaan kuinka moni asia korjaantuu samalla.
Käyttöauto
Projektiauto
farmariauto
Samankaltaista ongelmaa
Viesti Kirjoittaja farmariauto »
Auto. Opel Astra 2.0 Di G-caravan 2001. Y 20 DTL
Pyyhkijät pyyhki miten sattuu, esim. tihku päällä voi alkaa pyyhkimään koko ajan eikä sammu kuin viistä heiluttamalla. :(
Aloitin viiksen uusimisesta, hain motonetista uuden halvalla, ei vaikuttanut pyyhinliikkeitten häiriöihin, vaan tuli lisävika, nyt kun painan vipua alas jolloin takalasin pyyhin toimii, niin palaa 30 A sulake ?
Kun painan lampun pesurin ja saman aikaisesti laitan pyyhkijät päälle palaa sama 30 A sulake ? :( :o
Normaali käytössä ei pala sulake. :o
Vaihdan seuraavaksi vilkkureleen kun kerkiin.
Voisko uuden viiksen vuoksi olla jäänyt 30 A sulake liian pieneksi, onkohan esim 40 A olemassa ja voisko sellaista koittaa,
vai mikä tuossa mättää ??
Osaisko joku valaista asiaa, kiitos :)
Kurkkaa sinne takaluukun johtosarjaan.
Sulakekokoa ei saa suurentaa.
Nexeon
Joo, kannattaa kurkata sinne takaluukun johtosarjaan (vasen puoli). Ongelma voi hyvällä lykyllä löytyä sieltä. Kannattaa myös se rele tarkistaa!
Nyt tuli tänään tosiaan sitten korjattua ne johdot. Pyyhkijät lähti toimimaan! Takalasin lämppäristä en osannut vielä sanoa, ehkä tulevana viikkona sekin sitten selviää ajossa.
Nyt on ainoa ongelma on enää tuo keskuslukitus. Varmaan pitää lähteä sieltä ovien johtosarjasta selvittelemään josko sielläkin olis johtoja poikki tai kuoriutunut kuten takaluukussa oli.
Käyttöauto
Projektiauto
Se keskarin ohjainlaite saattaa pahimmassa tapauksessa päästää käyttösavut pihalle kun ovien tai luukkujen piuhat on oikarissa.
Tarkista ohjainlaite josko sieltä löytyisi palanut piirilevy.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Hyvä juttu JES :D
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Nexeon
kadett90 kirjoitti:Se keskarin ohjainlaite saattaa pahimmassa tapauksessa päästää käyttösavut pihalle kun ovien tai luukkujen piuhat on oikarissa.
Ja tämä ohjainlaite on vissiinkin siellä apukuskin jalkatilassa oikeassa reunassa kiinni? Se käry joka tuli tuossa yksi ilta luultavasti tuli sitten sieltä. Eli voin odottaa hyvin suurella todennäköisyydellä palanutta piirilevyä sieltä kun avaan sen. Ei kun uutta metsästämään...
Käyttöauto
Projektiauto
