vectra b käsijarru jumissa
timppa666
Viesti Kirjoittaja timppa666 »
99 b vectrassa jäätyi käsijarru, kuskin puoleinen takarengas pyörii, matkustajan puoleinen ei. Ei auta edes takaisin nytkyttelyt, eikä käsijarrun nykimiset ja tc, sekä abs valo palaa. Mitä voisi kokeilla?
Edit: tarkennetaan vielä että käsijarru vapautuu muuten, mutta rengas on aivan lukossa
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
rgs1
Re: vectra b käsijarru jumissa
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
timppa666 kirjoitti: Ei auta edes takaisin nytkyttelyt, eikä käsijarrun nykimiset ja tc, sekä abs valo palaa. Mitä voisi kokeilla?
Lekaa :D Ota aluvassi ensin pois...
timppa666
rgs1 kirjoitti:
no hieman kun hakkas ja ajoi parikymmentä metriä, niin aukes lopulta :D sitten halliin sulamaan ja lopetti valotkin palamasta, eli kunnossa nyt taas :peukku:
quqa
Viesti Kirjoittaja quqa »
Moro! Uutena ooppelistina tässä aika osuva ketju kun kävi ihan samanlailla itselle, mutta abs ja tc valo
jäivät palamaan kun sain takarenkaan pyörimään. Ja nyttenkun noi kummatkin valot tuola palavat niin
eipä tc eikä abs enään toimi ollenkaan. Oliskos jollakulla ideoita mistä lähtee tutkimaan vikaa? :hammer:
Auto vectra b -2001 mallia koneella 2.2
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kuinka pitkään ajoit sen jälkeen kun sait pyörän pyörimään?
quqa
kadett90 kirjoitti:Kuinka pitkään ajoit sen jälkeen kun sait pyörän pyörimään?
Ehkä jonku 20-30m. Voiko se hajota noin pienestä?
quqa
quqa kirjoitti:
Luetun ymmärtäminen :bonk: Ajoin siis sen jälkeen kun aukes jonku 40km.
Kyllä tuo matka pitäis riittää.
Siellä on nyt sit jotain vikaa.
Jos on mahdollisuutta luetuta vikakoodit. (onko lähelläsi foorumilaisia jolla olis laitteet?)
Tämän takia kannattaa laittaa viestiin paikkakunta niin nähdään heti mistä avuntarvitsija on.
Tarkista takapyörien ABS-anturit että siellä kaikki on ok.
quqa
kadett90 kirjoitti:Kyllä tuo matka pitäis riittää.
Eipä ole. Tai ehkä on? Järvenpäässä majailen. Mutta, juu täytyy ottaa takapyörät auki ja kurkkia
mitä löytyy. Toisaaltaa kivempi ajella kun tuo tc ei rynkytä ajoa näin talvisin kun tossa koslassa
ei ole poiskytkentää kyseiselle laitteelle. Voiko tuosta hajota jotai pahemmin jos ajelen talven
ilman noita apulaitteita? Kiitoksia vinkeistä :thumbsup:
Tuo takapyörän tunnistin taitaa olla integroitu laakeriin joten ei taida paljon pystyä silmämääräisesti diagnosoimaan.
Mutta koita jostain saada vikakoodin lukija ja tarkista ja poista koodit.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jäätyminen nyt on b vectrassa ominaisuus,saa nähdä auttaako käsijarruvaijerin uusinta jos tämä talvi ois ongelmaton.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Minulla uudet vaijerit auttoi vuoden verran. Sitten käsijarrun jäätyminen alkoi uudestaan
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
jjvirtan
Eipä jäädy enää kun uusi vaijeri :) parikymppiä maksoi motonetissä..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
