ABS VALO PALAA?!?!????? APUJA?
h3h3
mulla on -00 vuoden vectra 1.8 16v koneella ja siinä palaa abs valo. syttyy hetken ajon jälkeen ja sammuu kun auton käynnistää uudestaa ja taas sama toistuu? vikakoodiksi antoi muistaakseni C0121? mitähän tuo meinaa ja missä vika voisi olla? ja mitä asialle voi tehdä?
h3h3
Re: ABS VALO PALAA?!?!????? APUJA?
no mut tossahan oli vaikka kuinka paljon kaikkee? mut siis ilmeisesti kyse on abs ohjausyksikön viasta? joka maksaa aivan vitusti? kö?
Mielestäni Rookeri linkitti kutakuinkin kaiken olennaisen tuohon vikakoodiin liittyen.
Kyseessä siis ABS- järjestelmän hydraulimodulaattorin venttiiliä / venttiileitä (useampi venttiili ja rele) releen ohjausvirtapiirin viasta.
Korjautuu mahdollisesti jouttamalla piirikortilla olevien releiden kannat uusiksi tai uudella ohjainyksiköllä tai sitten voit korjauttaa sen ohjainyksikön.
http://www.sercap.fi/
http://www.vekatronics.fi/
h3h3
osaatko robert kertoo tarkemmin missä moiset releet sijaitsee?
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... EtqRmNKdzQ
Tuosta dokumentista näet sijainnin.
Releet ovat ABS:n ohjainlaitteen liittimen alapuolella olevassa kotelossa.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... Eg4UVlHTVk
Toisen järjestelmän ohjainlaitteen irrotus.
e0101296
Mielestäni ABS n releet ovat aina ECUboxissa joka ei aina sovellu tavallisen kuolevaisen korjailtavaksi.
Annatko moottorityypin (5 erilaista) niin varmistumme asiasta.
ABS Mittausohjeet Kelsey-Haynes
ABS Mittausohjeet Bosh_5.3 että voit varmistua vian olevan siellä.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
ABS - järjestelmän releet ovat siinä hydraulimodulaattorin kyljessä tai takana olevassa boxissa , jota ei ole tarkoitettu avattavaksi , mutta useampi foorumilainen on sen leikannut auki, juottanut piirikortin uusiksi ja kasannut boxin sikalla tai silikonilla.
Vuosimallin 2000 1.8 litraisen 16 venttiilisen B-Vectran moottorin tyyppi on X18XE1. Toinen vaihtoehto on Z18XE.
B-vectra td
Kyseisessä autossa moottorikoodi X18XE1 ja abs on toi 430. Opcomin autodetect antaa vuosimalliksi 1999.
Livedataa abs:ilta katsellessa arvot seilaa edestakas kokoajan, eikös ne pitäisi olla paikallaan. Mm. vas etu pyörä mukamas pyöri 297 Km/h
ja välillä oli pysähdyksissä ja siis auto paikallaan, v.etu abs anturi vaihdettu uuteen. Vikakoodiksi eilen sinne jäi c0121, muut suostuivat kuittautumaan pois, oli noin 10 eri koodia, ei tullut kirjoiteltua ylös.
e0101296
2 eri ABS-hydr. järjestelmän valmistajaa kyseiseen autoon eli bosh ja keyes hayes.
Magneettiventtiilit ovat kiinni hydrayliyksikössä kuten jo näet ja tiedätkin.
Releet sijaitsevat edelleenkin ECU boxissa jonka korjausosoitteita Robertx jo antoi.
Voit toki itsekkin mitata ecun ABS n osalta jos sinulla on tarvittavat välineet mutta kuten edellisessä viestissäni sanoin vaatii vähintäänkin erikoisosaamista:
Bosh 5.3
Kelsey Hayes 4.30
Olen avannut ecuboxin ja pelkkä ehjänä avaaminen käsin vie about 3 tuntia.
Rälläkällä 2 minuuttia jolloin siitä ei ole autolle tai sinulle enään mitään iloa.
Jos omistat Dremel tyyppisen vingun niin siinä on oikea työkalu tähän tarkoitukseen.
Mutta HOKS ! ajan edelleen ja joka päivä autolla jonka ecuboxin avasin ja suljin
.. Irrota releboxi hydrauliyksikön päällä. Releet eivät ole ole hydrauliikkkayksikön releitä.ABS - järjestelmän releet ovat siinä hydraulimodulaattorin kyljessä tai takana olevassa boxissa
Bosh 5.3
Kelsey Hayes 4.30
