omega 2.5 v6 1997
omega 2.5 v6 1997
miksi ei lämpöö tule kunnolla sisätilaan vaikka säädin on 27astetta kummiskin tulee ei ihan haaleena vois tulla kuumempana
pakkasnesteet vaihdettu ei pitäis olla tukoksia missä vika
Re: omega 2.5 v6 1997
Entäs termari?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Termostaatti tai voisiko olla ilmaa jäähytinjärjestelmässä? ainakin vekkulissa ja golffissa oli samaa vikaa ja termarin ja ilmauksen jälkeen alko tulee kunnolla lämmintä hyttiin
- sepse
- OCF Member 2023
Arvaan että malli on automaatti-ilmastoitu / oletko resetoinut systeemin , oletko tarkastanut sisäkiertoläpän toiminnan / molemmista useampi ketju haulla.
Jos ei vika noissa seuraava vaihtoehto -letkussa ns talvivarustus lisä kiertovesipumppu joka ei enää pyöri .
Seppo
Seppo
Kyllä on automaatti-ilmastointi mutta nyt en oikein ymmärrä mitä tarkoitat resetoinnilla että muilla vaihto ehdoillasepse kirjoitti:Arvaan että malli on automaatti-ilmastoitu / oletko resetoinut systeemin , oletko tarkastanut sisäkiertoläpän toiminnan / molemmista useampi ketju haulla.
Seppo
pidät auto ja off nappia jonkuu aikaa yhtä aikaa painettuna niin se alottaa ilmaläppien säädön. Mitäs koneen lämmöt näyttää? joko vesiventtiili mikä on kennolle menevässä letkussa ei aukea kunnolla tai sit kenno on tukossa? onko eco asento päällä? kaikki alipaineletkut varmasti kiinni?
Lämmöt on noin vähän alle 100 ajossa 90 eco kytkimessä ei pala vihreä valoAri-S kirjoitti:pidät auto ja off nappia jonkuu aikaa yhtä aikaa painettuna niin se alottaa ilmaläppien säädön. Mitäs koneen lämmöt näyttää? joko vesiventtiili mikä on kennolle menevässä letkussa ei aukea kunnolla tai sit kenno on tukossa? onko eco asento päällä? kaikki alipaineletkut varmasti kiinni?
näkyykö se vesiventiili missä
pitää koittaa tuota auto+off nappia painaa yhtäaikaa, onko siinä aikaa minkä verran pitää painaa
- sepse
- OCF Member 2023
Seppo
Lisäksi näissä omegoissa tuntuu olevan ihan malleista riippumatta sitä vikaa ettei lämppärinkenno vaan irrota tarpeeksi lämpöä suomen kelejä ajatellen, ollut lähipiirissä useampia eri koneilla ja sekä ilman (automaatti) ilmastointia että sen kanssa, ja kaikki yhdistää se sama että vaikka kone kyllä lämpiää ,nesteet kunnossa sekä kennoa pesty useampaan otteeseen kunnon liuttomilla, ei koppi lämpiä kovilla pakkasilla ei niin millään
niimpä vaikuttaakohan tuo ilmastointilaite tai jokin muu ettei lämpiä , entinen 2.0 16v omega oli kuin saunassa olis ollut, kyllä työnti lämpöötansju kirjoitti:Lisäksi näissä omegoissa tuntuu olevan ihan malleista riippumatta sitä vikaa ettei lämppärinkenno vaan irrota tarpeeksi lämpöä suomen kelejä ajatellen, ollut lähipiirissä useampia eri koneilla ja sekä ilman (automaatti) ilmastointia että sen kanssa, ja kaikki yhdistää se sama että vaikka kone kyllä lämpiää ,nesteet kunnossa sekä kennoa pesty useampaan otteeseen kunnon liuttomilla, ei koppi lämpiä kovilla pakkasilla ei niin millään
Enpä kyllä allekirjoittaisi tota,omega-b -99 farmari autom ilmastointi ja lämmpenee minusta aika hyvin,tosin vertailuanatooli kirjoitti:niimpä vaikuttaakohan tuo ilmastointilaite tai jokin muu ettei lämpiä , entinen 2.0 16v omega oli kuin saunassa olis ollut, kyllä työnti lämpöötansju kirjoitti:Lisäksi näissä omegoissa tuntuu olevan ihan malleista riippumatta sitä vikaa ettei lämppärinkenno vaan irrota tarpeeksi lämpöä suomen kelejä ajatellen, ollut lähipiirissä useampia eri koneilla ja sekä ilman (automaatti) ilmastointia että sen kanssa, ja kaikki yhdistää se sama että vaikka kone kyllä lämpiää ,nesteet kunnossa sekä kennoa pesty useampaan otteeseen kunnon liuttomilla, ei koppi lämpiä kovilla pakkasilla ei niin millään
kohdetta ei ole,mutta -20 kymmenen minuuttia ja pipon voi heittää pois,lasit sulia alle sen
Juu eihänse nyt siitää oo kii. Joku vikahan siinä nyt sitten kuitenkin on tai onko sitten tuontiauto, jossa sattuu olemaan pienempi lämppärin kenno esim. Ja vaikka oiskin niin kyllä silläkin tarkenee! nimin.kokemusta on.mizhikan kirjoitti:Enpä kyllä allekirjoittaisi tota,omega-b -99 farmari autom ilmastointi ja lämmpenee minusta aika hyvin,tosin vertailuanatooli kirjoitti:niimpä vaikuttaakohan tuo ilmastointilaite tai jokin muu ettei lämpiä , entinen 2.0 16v omega oli kuin saunassa olis ollut, kyllä työnti lämpöötansju kirjoitti:Lisäksi näissä omegoissa tuntuu olevan ihan malleista riippumatta sitä vikaa ettei lämppärinkenno vaan irrota tarpeeksi lämpöä suomen kelejä ajatellen, ollut lähipiirissä useampia eri koneilla ja sekä ilman (automaatti) ilmastointia että sen kanssa, ja kaikki yhdistää se sama että vaikka kone kyllä lämpiää ,nesteet kunnossa sekä kennoa pesty useampaan otteeseen kunnon liuttomilla, ei koppi lämpiä kovilla pakkasilla ei niin millään
Minulla oli alkup. suomiauto 2,5v6 -98 ja oli todella lämmin -25 pakkasillakin ja sit taas tuo mv6 -97 saksantuonti missä nyt ei varmaankaan ole mitään vikaa niin ei vaan ole niin lämmin vaikka kyllä tuollakin tarkenee tosi hyvin..
sit taas tämä 3,0sportti -98 saksantuonti sekin niin ei jaksa oikein hyvin pitää ikkunoita etes sulina ja on aika viilee malli, mut tässä on vissii ainakin vähän tukossa toi lämppärin kenno ja muuta en oo kerinny viel kattoo.
Kaikissa näissä on kiertovesipumput ja toimii!! Ensimmäinen syy kyllä mikä kannattaa tarkistaa on tuo kiertovesipumppu paisuntasäiliön alapuolella että se toimii, ilman sitä ei varmasti tule kovin lämmintä varsinkaan jos on rikkinäinen pumppu paikoillaan tukkimassa virtausta!
omega mv6-97 aut caravan,omega 3,0 sport -98 aut. caravan
