a-vekkuli 1.8 8tappisen tyhjäkäynti
säämi
Viesti Kirjoittaja säämi »
Eli "ongelma" on seuraava,kun auton lyö tulille kierrokset ovat 1500-1700 ja lämpenessään tippuu hieman ja kun pysähtyy valoihin nii kierrokset jää siihen 1500hujakoille eikä laske paitsi kun vaihde on vapaalla ja kytkin pohjassa heti kun kytkimen nostaa kierrokset nousevat taas.Ja tyhjäkäynti palaa normaaliksi noin.40 ajetun kilsan jälkeen.eikait tuossa muuten mitään mutta ottaa vaan päähän nii pirusti :evil: Eli mistä kannattaisi alkaa tutkikelemaan.Ja myös semmoinen kans että kun puhaltimen nopeutta säätää niin ajovalot välähtävät ja kierrokset käy sen hetken korkeammalla.Ja tämä on ensimäinen ooppelini eli jos on joku yleinen "vika" niin saa hihkasta ;D Mutta kiitosta vaan jos jaksaa joku autaa :)
tursas
Re: a-vekkuli 1.8 8tappisen tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tohon tyhjäkäynnin heittelyyn vois tarkistaa sen mustan kumitötterön, "norsunkärsän", en tiedä oikeata nimeä, joka menee ruiskulta ilmanputsariin. Onko päistään kiinni eikä ole halkeillu ja vuoda mistään kohtaa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vaihde vapaalla ja ihan paikallaan seisoessa?
Kierrokset nousee ja laskee sen perusteella miten kytkintä polkee?
Valojen räpsyminen ja kierrosten nousu samalla kun puhallin alkaa haukkaamaan virtaa?
Laturin suuntaan ihmettelisin, mutta sen yhteys tyhjäkäyntiin on ehkä vähän hassu.
Sulla vetää nyt jossain jotain oikoseen. :-? Arvaan ma.
Ihan arvalla takavalon polttimot, läpiviennit ovissa ja vetokoukun pistokkeen sisusta muovien alla...
Valot kun vilkkuu niin mites laturi antaa virtaa? Maajohdot ympäri konehuonetta kunnossa?
säämi
imuputkessa eikä muuaallakaan ollu vuotoja ynm havaittavissa.Pitää huomena töitten jälkeen kattua laturia ja muuta.mut tämäki "ropleema"alko heti kun meni yli-20 asteen :thumbsup: No pysyypä mieli virkeänä kun on jotaki näprättävää :lol:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jotain vikaahan siinä on. Ei tuon moottorin pitäisi olla moksista kovistakaan pakkasista, kunhan vaan on ehjä. :D
