ongelmia b-omegan etuovien kanssa
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Elikkä ovet aukeavat lukosta normaalisti,mutta kun istuu autoon ja laittaa ovea kiinni,niin ovi ei suostu "tarttumaan"kiinni vaikka kiskaisee miten lujaa.Olen rasvannut ja sulatellut lukkomekanismia ja ne pelaa lämpimässä hyvin,mutta ongelmat alkaa heti kun on muutama astekin pakkasta.Kun lukkomekanismiin puhaltaa kuumailmapuhaltimella,sieltä kuuluu hetkepäästä"naks"ääni jonka jälkeen ovi menee ja pysyy kiinni.onko vinkkejä/muilla ollut samanlaisia ongelmia?
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Omassa Omegassa oli viime talvena sama ongelma. Otin auton lämpimään talliin ja irroitin ovipaneelit. Pesin vanhat rasvat pois liuottimella ja kuivattelin lukkomekanismin kuumailmapuhaltimella. Sen jälkeen rasvasin kaikki uudelleen synteettisellä sprayvaseliinilla. Ei ole takkuillut enään!
erkki2
Hei fc,puritko lukkomekanismin irti puhdistuksen ja voitelun ajaksi vai onnistuuko se lukkomekanismin ollessa paikallaan?
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Mä tein kanssa samat hommat. Tosin kuivasin koko oven sisäpuolelta ensin rätillä ja vielä pohottelin lämmityspuhaltimella perään, niin ettei jäänyt kosteutta mihinkään.
Seuraava ongelma oli että ovi jäätyi tiivisteistä kiinni, mutta siitä selvittiin silikonilla. Nyt pääsee autoon, ja pysyy sisällä kanssa :smile:
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
FC
Purin pois. Omassa Omegassa on lukkomekanismien ympärillä "murtosuojat", joten paikallaan peseminen ei olisi onnistunut kunnolla. Purkaminen vaatii hermoja :smile: Onnistuu se paikallaan peseminenkin varmaan jollakin tapaa. Suihkupullo, tms. voisi olla hyvä apu liuotinta ruikkiessa.
erkki2
joo,kiitos fc vinkeistä!
