vectran päästövalo
junpe
vectran päästövalo
Autona vectra 1.8 2003.Päästövalo palaa,vikakoodinluku
ilmoitti:katkoksia 2 sylinterissä.Onkohan muita mahdollisuuksia kuin puola?
Taitaa tuossa olla yhtenäinen puolapaketti,SIIS KALLIS(ko)?.
Kannattaako tarviketorin paketteja laittaa,semmoinenhan ois
mahdollista saada näin vkl
Vaihdossa ei kai mitään ihmeellistä?
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
Re: vectran päästövalo
Onhan tuossa toki muitakin vaihtoehtoja kuin puolakasetti, mutta puolakasetti on todennäköisin.
Muut vaihtoehdot... ruiskutussuutin tukossa, ECUssa vikaa, sytytystulppa kypsä, johtosarjavika tai puristukset huonot kyseisessä sylinterissä.
Eiköhän tuo Motonetin puolakasetti aja asiansa jonkin aikaa.
Akun miinuskenkä irti ja vaihtaen.
junpe
Tulipahan hommattua puolakasetti tarviketorilta(80e)Robertx kirjoitti:Onhan tuossa toki muitakin vaihtoehtoja kuin puolakasetti, mutta puolakasetti on todennäköisin.
Toivottavasti vika siinä. Tulpathan tuohon on vaihdettu kesäkuussa.
Autolla ei ole ajettu kuitenkaan kuin 130.000
Huomenissa vaihtohommiin
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
callu
onkos tässä motissa se egr-kanava/läppä härdelli mikä menee tukkoon?? eiks joilakin ole niiden tukkeutumisen johdosta tullu noita syttökatko vikailmoituksia?
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
junpe
Onkohan? tuohan taitaa olla z18xe.callu kirjoitti:onkos tässä motissa se egr-kanava/läppä härdelli mikä menee tukkoon?? eiks joilakin ole niiden tukkeutumisen johdosta tullu noita syttökatko vikailmoituksia?
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
hsk
Ei ole..junpe kirjoitti:Onkohan? tuohan taitaa olla z18xe.callu kirjoitti:onkos tässä motissa se egr-kanava/läppä härdelli mikä menee tukkoon?? eiks joilakin ole niiden tukkeutumisen johdosta tullu noita syttökatko vikailmoituksia?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Juu, ei, ei ole tukkeutuvia EGR - kanavia tuossa Z18XE - koneessa. Toivottavasti vika tosiaan puolakasetissa on. Ei ollut hinnalla pilattu... Motonetin kasetti on 144 euroa.
jjvirtan
Itsekin katselin että egrän paikka tyhjänä Z18XE moottorissaRobertx kirjoitti:Juu, ei, ei ole tukkeutuvia EGR - kanavia tuossa Z18XE - koneessa. Toivottavasti vika tosiaan puolakasetissa on. Ei ollut hinnalla pilattu... Motonetin kasetti on 144 euroa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Näköjään ei ole B2-Vectran Z18XE - koneessa EGR- venttiiliä ja C-Vectran samasta koneesta sen saa poistettua:
Positiivinen asia tosiaan.
Kenttäapuohje: 1583
Vika: Moottorit - EGR-venttiilin yleiskatsaus
Mallit: Moottorit: Versio:
All 2001... All Ei mitään
Valitus: EGR-venttiiliä ei ole enää kaikissa moottoreissa.
Syy: Eri syitä.
Tuotanto:
Apuohje:
Yleiskatsaus moottoreihin, joissa on/ei ole EGR-venttiiliä:
Z10XE:on
Z12XE:poistettu MV:sta 03 alkaen
Z10/12/14XEP: on
Z14/16XE:on, TSB 1897, pikaohje 1899
Z16SE:TSB 1900
Z16XEP:on
Z16XE1:on
Z16XER:on
Z16LET:ei ole
Z18XE:Vectra-C: poistettu MV:sta 03 alkaen (liukuva muutos)
Z18XE:Corsa: poistettu MV:sta 03 alkaen (liukuva muutos)
Z18XE:Astra/Zafira: poistettu MV:sta 04 alkaen (liukuva muutos)
Z18XE:Meriva ja Vectra-B, ei EGR:ää
Z18XER:on
Z20NET:ei ole
Z22XE:on
Z22SE:poistettu MV:sta 04 alkaen (paitsi Speedster, VX220)
pikaohje 1721
Z22YH:poistettu MV:sta 06 alkaen, pikaohje 2015
Y26/32SE:ei ole
Z28NEX:ei ole
Z32SE:ei ole
Ryhmä: N - Sähkövarustus
Vikaryhmä: 23 - Väärä näyttö
Vikakoodi: Ei mitään
Kenttäapuohje: 1583
Syy: Eri syitä.
Tuotanto:
Apuohje:
Z10XE:on
Z10/12/14XEP: on
Z16SE:TSB 1900
Z16XEP:on
Z16XE1:on
Z16XER:on
Z16LET:ei ole
Z18XER:on
Z20NET:ei ole
Z22XE:on
pikaohje 1721
Y26/32SE:ei ole
Z28NEX:ei ole
Z32SE:ei ole
junpe
Puolapaketti vaihdettu.Nykimiset jäi pois.Sagem oli vanhan merkki.Liekö alkuperäinen?
Uusi paketti nimetön,toivottavasti kestää takuuajan(1v)Ei hinnalla pilattu(80e)
Åström muuten pyysi puolapaketista 308e.
Vaihtohan oli todella helppo,jos ois kalut mukana,paketinhan vaihtais vaikka tienposkessa.
Onkohan puolapaketti semmoinen että se ei jätä tielle,vaan pimenee esim.yksi puola,
vai onko jollain pimennyt kertalaakista koko paketti?
Päästövalo jäi muuten palamaan,mutta sammui toisen startin jälkeen
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
Hyvä, että vika poistui puolapaketin vaihdolla. Nimen perusteella hyvinkin alkuperäinen saattaa olla.
En ole ainakaan lukenut, että kellään olisi mennyt koko paketti kerralla pimeäksi.
viggenisti
Mulla pimeni puolakasetti perjantaina, vikakoodina oli missfire sylinteri 2. Lauantaina hain tarviketorilta uuden kasetin 75 euroa ja tulpat 20 euroa.
Kummasti parani ja poistui myös aiemmin esiintynyt pienehkö nykiminen. Liekkö ollut puolakasetti jo jonkin aikaa epäkunnossa.
Vuoden takuun sai kasetille, jospa ees sen aikaa pelais
Vectra C wagon -07, Z18XER
Saab Viggen -01, B235R
