hote
- OCF Member 2015
mikä paukku?
- kaakaolikööriä
- minttu viinaa
- maitoa
- kaakaolikööriä
- minttu viinaa
- maitoa
Omega A
Woody
ville vallaton.hote kirjoitti:mikä paukku?
- kaakaolikööriä
- minttu viinaa
- maitoa
hote
- OCF Member 2015
Paska Omena
Marianne?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
hote
- OCF Member 2015
se sen täytyy olla.. ku nuo mutki väittävät tääl sitä.. en vaan uskonutPaska Omena kirjoitti:Marianne?
Omega A
Astra22
- OCF Member 2018
Joku muunnelma Mariannesta, alkuperäisessä on minttulikööriä.hote kirjoitti:se sen täytyy olla.. ku nuo mutki väittävät tääl sitä.. en vaan uskonutPaska Omena kirjoitti:Marianne?
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
a.tikkanen
Tuomas kirjoitti:Mikä auto?
Säädettiinkö pyöränkulmat iskarien vaihdon jälkeen?
S60 eikä säädetty... ite vaihoin..
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Tuomas
Minkälainen pyöräntuenta siinä on? Pääseekö kulmat muuttumaan iskarien vaihdossa? Tuo kun kuulostaa siltä että ei ole kulmat ihan kohdallaan mikä aiheuttaa sitä vetelyä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
a.tikkanen
nii siinä on vaan yksi kolmiotukivarsi jossa alapallosta on napahässäkkä kiinni ja iskarin alapää tässä napahässäkässä eli pyörän pystysuora asento muuttuu sen verran mitä iskarin alapäässä olevat pultit antaa myöten.
Mun mielestä auraus kulma ei pysty muuttumaan ellei uudet iskarit ole erimittaiset.
kuvaa en nyt tähän hätään löytäny...
Tuomas
Siinä voi olla camber-säätö siinä iskarin alapään liitoksessa pyörän napaan, jolloin camber ainakin menee metsään iskaria vaihtaessa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
sepä riittää... Alapallo kun on alimpana ja iskarin alakiinnitys ylimpänä ku sitä napaa tutkitaan... Siinä välissä kolmantena kiinnityspisteenä raidetanko... Joten jos yksi muuttuu niin toisenkin täytyy antaa periksi kun kolmas piste pysyy paikallaan. Ja kun raidetanko on taempana kuin kaksi muuta pistettä eikä se anna periksi niin sen täytyy vaikuttaa auraukseen jos iskarin kiinnityspiste siirtyy...a.tikkanen kirjoitti:eli pyörän pystysuora asento muuttuu sen verran mitä iskarin alapäässä olevat pultit antaa myöten.
Tämä selitys tartteis kuvaa seuraksi, mut toivottavasti tuosta jotain käsitystä saa mistä on kyse...
Joten hopihopi aurauksen säätöön. Sitä suositellaan muutenkin aina kun iskareita, tukivarsia tai raidetankoja vaihdellaan tai irrotellaan.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
rjm123
Maalailin tuossa yhtä huonetta liuotinpohjaisella maalilla pari päivää sitten. Tänään laitoin sähkökiukaan päälle ja helevetimmoinen valopetroolinkäry vastassa...
Kysymys: onko toi käry kuinka vaarallista terveydelle? Tuli vaan mieleen, kun siä kummiskin löylyt otin.
Juha_1
Mikäs paukku muuten tämä on:
Viskiä
Tequilaa
Minttuviinaa
Banaanilikööriä
(Energiajuomaa)
Oisko semmoinen kuin Poken potku tai Poken paukku vai onko se joku paikallinen pienen piirin juttu? Hyvää tuo kylläkin on. TJEU.
Viskiä
Tequilaa
Minttuviinaa
Banaanilikööriä
(Energiajuomaa)
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Paska Omena
Krapula?
Miks kaikki menee ihan päin helvettiä?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Poken paukku, kuten arvelitJuha_1 kirjoitti:Mikäs paukku muuten tämä on:
Viskiä
Tequilaa
Minttuviinaa
Banaanilikööriä
(Energiajuomaa)
http://www.saunalahti.fi/~bamsen/drinki ... ?juoma=678
