ecu box???
h3h3
ecu box???
Osaisko joku kertoo missä b vectrassa sijaitsee ecu-boxi??? moottorin malli on X18XE1 vm 2000 1.8 16v..
Re: ecu box???
ECU löytyy moottorin vaihteistonpuoleisesta takakulmasta. Päällä on kaksi isoa lukituksella varustettua liitintä.
h3h3
Re: ecu box???
sattuiskohan sulta löytymään jotain kuvaa paikasta?
h3h3
Re: ecu box???
ja onko helppo päästä käsiksi?
Re: ecu box???
h3h3
Re: ecu box???
mitä tuo meinaa tuo tech 2 koodilla nollaus?
ja onko tuo ecu boxi ihan näkyvillä?
sekä jäi hieman epäselväksi että onko tuo nykyinen vika nyt tuolla ecu boxissa vai abs yksikössä?
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=227943
Re: ecu box???
Tech 2:lla erotetaan ECU auton muista järjestelmistä. On se näkyvillä, kun ottaa sen moottorin päällä olevan suojamuovin pois.
Tuon topicin mukainen vika on ABS- yksikön ohjainlaitteessa, joka on siihen topicciin linkitettyjen kuvien mukaisessa paikassa.
Foorumilaisen e0101296 kirjoitus hieman sotkee asiaa. ECU on moottorin ohjainlaite, ABS- yksikön ohjainlaite ei ole ECU. Se on ihan oma järjestelmänsä.
ÄLÄ siis vaan ala irrottamaan sitä ECUa.
h3h3
Re: ecu box???
osaatko vielä sen verran kertoa että pitää irroittaa koko se jarrujen laatikko mihin menee jarruletkut vai voiko irroittaa pelkästään sen rele osan mikä on muutamalla ruuvilla kiinni?
jjvirtan
Re: ecu box???
h3h3 kirjoitti:osaatko vielä sen verran kertoa että pitää irroittaa koko se jarrujen laatikko mihin menee jarruletkut vai voiko irroittaa pelkästään sen rele osan mikä on muutamalla ruuvilla kiinni?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
h3h3
Re: ecu box???
eli pitääkö abs hydraulipumppu+yksikkö irrottaa kokonaa vai voiko irrottaa pelkän yksikön?
Re: ecu box???
Jatka asiaa siihen aiempaan topicciin, niin ei muodostu 2 topiccia samasta asiasta.
