Omega mv6 96vm käy huonosti
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
Joo eli siin tämmönen vika ois nyt sit riesana eli omega käy esim aamulla lähdettäessä töihin päin persettä jyskyttää ja lätkyttää vajailla sama homma töistä lähdettäessä mutta kun lämpiää 80-90asteeseen niin ei mitää oireita, aavistuksen verran joskus tyhjäkäynti heilahtaa.
Viime viikolla saatu aluvenakopat vaihettua kaksi tulpankoloa ui öljyssä kunnolla, kaikki imusarjan tiivarit uusittu sekä termari koteloineen, bosch 4-kärkitulpat samalla putsattu huohotusjärjestelmä uusin tiivarein sekä tyhjäkäynti motukka.
kaikki alipaine sun muut sähköliitokset tsekattu---ok. Kävi jonkun aikaa hyvin mutta loppu viikosta vika ilmeistyi näin mutta ei niin pahana kuin tänä ja eilis päivän aikana et pahenee pikku hiljaa aamulla oli meno niin takertelevaa ja pätkivää onneks työmatka n..4km suunta ei kerkeä edes lämmettä tossa ajossa.
Huomenna ostan tulpanjohdot ja kahtotaa lähteekö käyntihäiriö näillä.?
Onko mahdollista että puolapaketti on menossa, vanhassa mv:ssä meni puola ja saman tien yks pytty pimeeks ja meno oli samanlaista kun nyt kylmällä koneella ajettaessa et onko puolalla et pelaa kylmänä ja lämpösenä alkaa ongelmat ja päin vastoinkin?.
kyl harmittaa mut ei voi mitään taas ja joulun alla viel muutakin rahan menoa ois :evil: mutta kuntoon ois saatava tämäkin. Onko jelppiä antaa jollain oireeseen ja nikotteluun :yes:
Vikavaloa ei vilkuta, vika koodit tsekattu.
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
Jomppa-88
Re: Omega mv6 96vm käy huonosti
No niin tänään vaihdettu uudet tulpanjohdot, vanhat oli aika hapettunu puolan päästä, kaikille puolille tulee kipinä tsekattu samalla 4-6 pytyille tuli kipinä ihmeellisesti hyppien, nämä pytyt ui öljyssä ennen venankoppien vaihtoa.
Kone käy huonosti edelleen oli lämmin tai ei edellisestä viestistä poiketen, raskaanpuoleisesti ja katkoen tyhjäkäyntiä, :banghead:
Vikakoodeista sen verran ku eilen kahteeltii niitä antoi: kaasuläpän asennontunnistin, lambdoista toinen, ja jonkin näkösen ilmamassamittarin. Vikakoodit poistettu ja ei ainaskaan heti palautunut ja nämä antoi faktaa autolle kun kahteeltii koneelta.
Perjantaina tsekataa uusiks vikakoodit että mitä palautunut muistiin tietää sitä mukaan vaihtaa osia, sen verran nyt että harvoin ajonaikan ennen vikaa vilautanut vikavaloa mutta sammunut samantien.
Apuja kaivataan :-? Mikä aiheuttas tämmösen uupumuksen ompulle ? puola vika ei varmaan tule kyseeseen? kampuran anturi?
Undertaker
Oireet viittaavat vahvasti hajonneeseen puolapakettiin.
Jomppa-88
Undertaker kirjoitti:Oireet viittaavat vahvasti hajonneeseen puolapakettiin.
Itsekkin olen päätynyt tuohon puola vikaan kun pähkäilly, ryskyttää pirusti ja heiluttaa automaatin keppiä ja täristää paikalla ollessaan ja kaasua painettaessa liikenteessä lätkyttää enempiki ja tehottomuus vaivaa
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Puolaa minäkin ehottasin, monasti se rikkoutuu kun on öljyssä tulpanreiät.
Jomppa-88
Wlle kirjoitti:Puolaa minäkin ehottasin, monasti se rikkoutuu kun on öljyssä tulpanreiät.
huomenna alkaa puola jumppa töitten jälkeen, pätkäsin tänään pikkuräikän töis snadimmaks et mahtuu kikkailee sinne uumenii :ruoska:
