kilpuri omega
kilpuri omega
Eli tarviis jeesii. Auto on omega b -96tarviis ajonesto saada pois. Siis tässä se siru avaimessa. Jäärata peli tulossa ja pitäs saada käyntiin. Mahdollista? Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Re: kilpuri omega
mitä kaikkee sille on tehty että ajonesto lopsahtanu päälle?
Re: kilpuri omega
Sirullista ajonestoa ei voi ohittaa. Itämaan tietäjät tosin voivat kenties sen ohjelmoida pois.
Pitää olla moottoriohjausyksikkö(ECU), ajoneston keskusyksikkö (virtalukon ympärillä oleva transponderi) , ja avaimen siru samasta autosta.
Jos auto on liikennekelpoinen, ja car pass löytyy , voi merkkihuolto ohjelmoida avaimen sopimaan olemassaolevaan ECUun ja transponderiin.
Toinen vaihtoehto on ostaa ECU kit, jossa nuo kaikki ovat samasta autosta.
Kolmas vaihtoehto on hankkia ECU , jossa ei ole ajonestoa... riippuu, millä moottorilla auto on, että löytyykö sellaista.
Re: kilpuri omega
Okeij. Siis kone tuo 16v ecotec ja siitä on purettu nuo osat juuri pois,toiseen autoon. Pitää rueta ettii sit osia jostain.tarjota voi!!!!
Re: kilpuri omega
Omegassa on käytetty ainakin kahta erilaista 16 - venttiilistä Ecotec - moottoria ja kaikissa Opeleissa niitä taitaa olla toistakymmentä erilaista 16- ventiilistä Ecotec - moottoria, joten tarkenna moottorityyppi.
Re: kilpuri omega
2.0 16v ecotec. Tarkempaa mallia en tiiä. En oo ooppeli harrastelioita,noo jos ei saa käyntiin nii pistettävä paaliin.
Re: kilpuri omega
Ok. Siinä tapauksessa moottorityyppi on X20XEV. Vuosimalleissa -94 ja -95 on Siemens Simtec 56.1 ECU ja vuosimallista -96 uudempaan päin Siemens Simtec 56.5 ECU.
Kysele romiksilta koko kittiä... eli ECU, transponderi ja siru.
Tuossa ehkä 1 vaihtoehto:
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... -56.5.html
Hinta pitää kysyä mailitse.
Ebayssä noita on myös.
Re: kilpuri omega
Mites X20XEV koneisen A-Vectran boxi? Sehän on ajonestoton? Ja samoin -94 Omegan?
Re: kilpuri omega
Ne saattavat hyvinkin tuohon kilpuriin käydä... jos vain semmoisen jostain löytää... kenties pieniä sovituksia joutuu tekemään.
