XD
Jos sulla kerran on jo nyt ongelmia ja tarvikepumppu, niin miksi et kokeile alkuperäistä nyt?
Parinkympin säästö?? Mitä merkitystä sillä on?
Laita alkuperäinen niin voidaan lopettaa keskustelut heti kun olet kertonut muuttuiko mikään.
Jospas se kuitenkin vaikuttaa johonkin. Lämpö- tai lämmitysongelmaisia opeleita on vuosien varrella tullut vastaan muutama ja suurin osa on korjautunut em. osan valinnalla. Tuo pumppaustekniikka ei ole ihan niin yksiselitteistä kuin luulisi. Kavitaatioon vaikuttavat myös paine ja lämpötila, vaikka se onkin yleisesti "kuristuneen imupuolen" oire.
lämmitys ei pelaa kunnolla?
2.0 16v CDX
Re: lämmitys ei pelaa kunnolla?
Hinnallahan on merkitystä sen verran että jakopäänremontti "tuntuu" halvemmalta jos tarvikepumpulla säästää vaikka 30e.
Toisaalta voisha sitä kokeilla merkkiosaakin.. Josko ois muutakin eroa kuin hinta.
Tuleepahan ainakin selväksi johtuuko tarvikepumpusta.
Paljonko muuten maksaa alkup. pumppu?? Vertailuna motonetin pumppu 29.90e.
On kylläkin tarvikepumppu yhdessä toisessa x20xev:ssä. Ja ei mitään ongelmia missään.
Tetza
Terve! Alkaahan täältä löytämään näitä ongelmia lämmön kanssa.
Itselläni on vm98 Vectra B. Ongelmana on:
Keskeltä repsikalle asti tulee ihan normaalisti lämmintä ilmaa, mutta kuski saa tyytyä haaleaan, tai jopa kylmään.
Auto (kone) lämpenee ihan entiseen malliin
Nesteitä ei häviä
Mitään ei ole vaihdettu, eli ei voi ilmaakaan olla
Jäähdytysjärjestelmä on putsattu sille kuuluvalla aineella ja vaihdettu uudet nesteet. Tänään laskettii kennon läpi kuumaa vettä, joka tuli ihan hyvin sieltä läpi ja vielä puhtaana.
Alkaa ideat loppumaan kesken!
Nesteitä ei häviä
torsen
Omaan autoonkin tuli tänään ongelmia kun lähdin ajamaan.
Eli ei tullut kuin haaleaa ilmaa kapiiniin vaikka ajoi yli tunnin putkeen.
Kävin ostamassa GERn merkkisen termarin koteloineen tiivisteellä.Vaihdoin alle ja kotipihassa rupesi tulemaan paljon lämpösempä ilmaa jo.Mutta voisi tulla toki vähän lämpösempääkin sisälle.MItä tuosta kannattaisi alkaa tutkimaan ensiksi?Lämmitys pelasi siis eiliseen saakka ihan normaalisti.
Noin viikko sitten vaihdoin ylävesilekun uuteen kun vanha räjähti koneen päästä halki.Siinä tuli vaihdettua sitten j-nesteet suurimmaksi osaksi kanssa.
Ja lämmitys siis toimi tässä välillä ihan normaalisti.
Toinen ongelma ollut jo pitempään, kun apukuskin puolelta ikkunalle ei tule siitä sivu räppänästä kuin lehmän hönkäys ilmaa vaikka tuuletin täysillä.
Katsoin sieltä kojelaudan päästä (kun irrotti sen pienen kolmia palan muovia)että ei ollut ainakaan se ulkopää irti siitä räppänästä.
MItes nuo sisäpäät ilmaputkista menee kojelaudan sisällä?
