automaatti corsan ongelma
rahja2
Viesti Kirjoittaja rahja2 »
tällainen -93 1.4i automaatti corsa ja ongelma on että liikkeelle lähdettäessä rupeaa moottorin kuva valo palamaan (häiriövalo) ja ei anna kierroksia sekä vaihteisto ei pykällä pienempää. N asennossa antaa kiertää eli aivan niinkuin ois suurin vaihde silmässä kokoajan. ennen teki vain kylmänä näitä temppuja mut nyt tekee ihan kokoajan. mikähän lie vaiva? joku anturi tms? ois kiva saada postinjako kampe kuntoon ei viittis hyväkuntoista autoa tämänvuoksi osiksi pistää :no: :banghead:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: automaatti corsan ongelma
Viesti Kirjoittaja sepse »
Vaihteisto vikatilassa , lähtee liikkeelle kolmosella . Vikana voi yksinkertaisimmillaan olla kepin asentotunnistimen pikeentyneet vaseliinit , siitä kannattaa alkaa .
Haulla löytyy ainakin englantilaisten sivuilta täydelliset putsaus - huolto ohjeet ja kerhon ketjuista linkki sinne ( hauksi tuo vaihdekepin asentotunnistin) .
Jos ei tuo tepsi niin muut viat on kalliinpia ja hankalampia . Niin tuo kierrosten puuttuminen voi olla oma vika taikka sittenkin perus vika , luin hieman huonosti , mutta jätän viestini kuitenkin josko olis laatikkoperäistä kuitenkin .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
rahja2
kiitos vastauksesta. asentotunnistin lienee vaihdelaatikossa? en löytänyt puhdistus ohjeita, mut pitää katsoa huomenna laatikon malli ja googlettaa.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Vaihdelaatikon päällä esim Vectrassa akkutelineen alla / tuossa yleisohjetta oleppa hyvä http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90673.0
Tuo on omegasta mulla oli jossain Vectran mutta en just löytäny mutta periaate ja ulkonäkö sama / katot vaan että tulee samanlailla kiinni (asento) koitan löytää sen etuvetosen ohjeen .
Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
rahja2
paljon kiitoksia ohjeista seppo. täytyy ruveta huomenna rassaamaan, jos vika on tuossa niin vähällä vaivalla pääsin :D mutta nyt :sleep:
rahja2
eipä korjautunut vika :no: putsasin kahdesti tuo asentotunnistimen ja vaihdoin uudet öljyt. vikavalo syttyy noin 60kmh nopeudessa, pakkovaihteilla pystyy kumminki ajamaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ja edelleenkö lähtee kolmosella liikkeelle luisuttamalla , silloinkin kun vikavalo ei vielä pala ?
Mulla käyttäytyy yx Vectra sillä tavalla ja pakko vaihteet toimii eikä pirulainen jätä vikakoodia / ja juurikin siksi tuo yksilö odottaa motivaatiota askin
vaihtoon / nuo asentotunnistin viat on suht helppoja mutta nuo sisäiset :banghead:
Seppo
rahja2
lähtee normaalisti liikkeelle mutta S vikavalo syttyy noin 60 nopeudessa ja ei poistu muutakuin käyttämällä virta-avaimen nollilla, sen jälkeen taas kun pääsee vauhtiin niin sama juttu valo syttyy. otin vikakoodit ja sieltä tuli 12, 33 ja 34
