Tere,
Olisiko vinkkejä seuraavaan ongelmaan, Autona corsa b 1,7 d vm.-00
Auto starttaa hyvin, no problem, kun lähtee liikkeelle niin kone ei suostu kiertämään yli 2000 rpm. Hyytyy/tukehtuu, eikä kierrokset nouse ylemmäksi. Auton kyllä saa liikkeelle kun vaihtaa vaan isolle vaihteelle jo alhasella vaihteella ja ei ylitä 2000 rpm.
Auto oli metroautossa 5 viikkoa ja vaihtelivat jos jonkinlaista osaa ( laturi ym.), mutta ongelma ei korjaantunut, epäilivät syöttöpumppua mutta sanoivat ettei välttämättä ole sekään ja maksaa aivan tajuttomasti..
Olisiko jollain tiedossa mistä voisi ko. autoon saada syöttöpumpun käytettynä tai vastaavaa?
Sorsa hyytyy
juuus
Re: Sorsa hyytyy
Kysele pumppua Autovahinkokeskukselta tai sitten netin kautta eri romiksilta.
Omituinen kierrosluku tuo 2000 r/min. Corsassa on olemassa jokin rajoitin, joka tietyt piuhat kytkemällä avautuu 3000 r/min kohdalla ja toisaalta ajonesto ei mielestäni päästä kierroksia noin korkealle kuin 2000 r/min.
Ainakin vielä kuukausi sitten Rovaniemellä Roi-osassa makaili -00 diesel Corsa purkuvalmiina, ostin siitä autooni osia vaan en pumppua.
-Juha-
-Juha-
Re: Sorsa hyytyy
Noista ei kyllä yleensä pumppu hajoa. On mun mielestä taivahan vanha bosch-jakajapumppu.
Olisko polttoainetankissa vettä ja suodattimessa myös? Onko jako kohdallaan?
tansju
Re: Sorsa hyytyy
Oireet kuulostavat kovasti samalta mihin on tullut törmättyä bensapuolenvehkeissä suhkot useasti, eli tukkeutuneeseen kattiin, tämä tietysti suhkot helppo todeta, jos putken saa poikki ennen kattia, muuten menee v-mäiseksi ähertelyksi
weijo
Re: Sorsa hyytyy
Tarviikin koittaa tuota, selviää kuitenkin aikas helpolla.. Vettä tankissa en usko olevan kun muuten käy ja kukkuu..tansju kirjoitti:Oireet kuulostavat kovasti samalta mihin on tullut törmättyä bensapuolenvehkeissä suhkot useasti, eli tukkeutuneeseen kattiin, tämä tietysti suhkot helppo todeta, jos putken saa poikki ennen kattia, muuten menee v-mäiseksi ähertelyksi
weijo
Re: Sorsa hyytyy
Ei auttanut pakoputken aukaisu! Jakokin tzekattu, kai tarvii pumppu hommata. Tarvii alkaa kaivaan kuvetta taskun pohjaltatansju kirjoitti:Oireet kuulostavat kovasti samalta mihin on tullut törmättyä bensapuolenvehkeissä suhkot useasti, eli tukkeutuneeseen kattiin, tämä tietysti suhkot helppo todeta, jos putken saa poikki ennen kattia, muuten menee v-mäiseksi ähertelyksi
Re: Sorsa hyytyy
Onhan ilmavuoto poisluettu? Eli syöttöpumpulle polttoaineen tulolinjaan kirkasta letkua ja sitten katsomaan meneekö ilmakuplia.
Vie johonki dieselhuoltoon, ei autokorjaamolle.
sami_p
Re: Sorsa hyytyy
Terve.
1,7diesel corsa,
sama ongelma,en tiedä onko apua enää sinulle mutta ehkä toisille.
Oli pumpun sisällä vikaa,ilmeisesti keskipakoennakkosäätimen jousi poikki.tuon 2000 pyöri max. turbon pumppu tilalle ja toimii.(eli käy sekin.)
Katsottu jako,tulevat ja menevätputket(pieni filtteri pumpun päässäkin.)isofiltteri,tannkistatulevat nesteputket,pakoputki irrotettu.lopulsta jäi vain vaihto.tehojakin tuli lisää..
-ei huolta ajonestosta jos riittävän vanha pumppu.uus heräte vaan ajonestolle tulevasta virtalukon johdosta.jos ilma vuotoja pumpulla tuloputkessa ,sammuu risteyksiin,vaikka muuten kävis,oireilee käynnistäessäkin pitkällä veivauksella.
1,7diesel corsa,
