Omegan takaikkuna kuoli pakkasella
Sharkone
Viesti Kirjoittaja Sharkone »
No nythän kävi niin että poika pirulainen päätti avata auton ikkunan pakkasella kun lasi oli tiukasti jäässä...Painoi sähkölasin nappia kun en ollut lukinnut niitä edestä. Nyt sitten lasi pysyy ylhäällä ja moottoripyörii jotenkuten. Irrotin ovipahvin ja vaijeri oli jotenkin hauskasti kiemurallaan ja varmasti jostain irti :D
Mitenkähän tuon saa paikoilleen vai joutuuko uusimaan koko hissin? Vai oven? Vai auton?
Mistä kautta tuo vaijeri kuuluisi mennä toimiessaan oikein ja saako sen koti konstein pujoteltua?
Astra 2.0i Sport (-98)
(Omega MV6 -96, Vectra 2.0 16v -96, Omega 2.5 v6 -95,Vectra 2.0 GT -89)
177cm/95kg. Kengät 43. Oikein kapeissa lesteissä 44. Silmät sini-harmaat.
Pitää Italialaisesta ruoasta ja Japanilaisista elokuvista.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Omegan takaikkuna kuoli pakkasella
Mites vastakkaisella puolella on kiinni?
Sharkone
Lurttinen kirjoitti:Mites vastakkaisella puolella on kiinni?
Niin, no kävi mielessä että puran senkin malliksi mutta en vielä ehtinyt joten ajattelin ensin kysyä viisaammilta jotta onko nuo yleensä pelastettavissa vai ainoastaanko uusittavissa...
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Joskus nuorempana korjannu montakin rämähtänyttä vaijeria / mutta nyt kun noita B Ompun sähkösiä nostajia on liikkeellä paljon ja edullisesti niin suosittelen koko kikkareen vaihtoa , on hintaansa nähden niin paljon helpompaa .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Sharkone
sepse kirjoitti:Joskus nuorempana korjannu montakin rämähtänyttä vaijeria / mutta nyt kun noita B Ompun sähkösiä nostajia on liikkeellä paljon ja edullisesti niin suosittelen koko kikkareen vaihtoa , on hintaansa nähden niin paljon helpompaa .
Seppo
Sitä ajattelinki että jos jollakulla kuulijoista siellä radion ääressä löytyy tätä kyseistä osaa kuslin puolen takaoveen niin olisin kiinnostunut :)
onkohan farkussa ja sedanissa samanlaiset? mulla vois olla vaikka koko takaovi jouten. miten toi hissi moottoreineen ees irtoo sieltä? jotain niittejä jo porasin auki
sepse
https://www.autonvaraosa.fi/ikkunahissi ... 80918.html
Tuosta kuvasta vois päätellä että on eri farkussa ja sedanissa / kumpaankohan tarvis on .
Seppo
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Kyl ne mun mielest pitäis käydä ristii. Mul on muistaakseni tos farkus sedanin osat
C Vectra 2.0t GTS
ei takaovissakaan taida muuta eroa olla kun ikkunankarmi, itekkin muistelen et ne on ihan samat nostajat siellä,
Sharkone
Juu, jäi mainitsematta että sedani on kyseessä. Tiukassa taitaa hissipaketti tosiaan olla, niittejä minäkin kohtasin kiinnitysruuveja etsiessäni...
mä porasin niitit veks ni se siltikkää liiku mihkää :lollis: :lollis: pitäs vissiin ajaa se lasi tiettyy asentoon ja sit nitkutella sitä irti... multa tosiaan toi löytys jos fakussa nyt varmuudella ois sama
jusa_^
Hitto ku en muista et kävikö se sedanin sarja suoraan toho farkkuun, vai pitikö joku reikä porata erikohtaan...
C Vectra 2.0t GTS
Sharkone
No, nyt on uusi hissi hommattu. Kiitokset aktiiviselle palstalle :)
Pitää vielä odottaa että pakkanen hieman kiristyy ettei tule piharemontissa hiki...
Sharkone
No sepäs oli helppo rasti. Pihalla -10 asteen pakkasellakin ainoastaan reilu puolituntia. Enin aika taisi mennäkin työkalujen etsimiseen varastosta :-)
Kiitos aktiivisille palstalaisille varaosista sekä vinkeistä!
olkaa hyvä vaan :D
