Laturiko rikki?
paku74
Laturiko rikki?
Autona 1.9 cdti -08 150 hp.
Kesken ajon ensin lämmityslaite tippui pelistä, muut pelasi ok kunnes auto hyytyi täysin. Tällöin kabiiniin tuli vähän kärähtäneen hajua.
Vaihdettiin uusi akku. Kaikki pelasi ok, paitsi lämmityslaitteesta ei tullut lämmintä lainkaan puhalisi kuitenkin. Ajoin 200 km. Sitten taas lämmityslaite tippui pelistä, seuraavaksi kojetaulussa vilkkuu vuoron perään abc, luistoneston, ohjaustehostimen vikavalot, keskusnäytön valo vilkkuu kuin joulukuusi.
Mittarilla mitattuna voltit ei nouse yli 9 voltin auton ollessa käynnissä, auto sammuksiin, ei lähde enää käyntiin, akussa 11 v. jännite.
Laturiko meni vai mikä, ihmetyttää silti miksi täydellä akulla ei tullut lämmintä ilmaa?
-pk
-pk
paku74
Re: Mikä meni hajalle?
Ihan ensivaiheessa lämppäriyksikön valot/ moottori tippu pois, tuli takas, tippu pois jne. Akun vaihdon jälkeen puhalti vain kylmää, sitten myöhemmässä vaiheessa sammu koko lämppäri ja auto hyytyRookeri kirjoitti:Kyllä se laturivika on. Eikös näissä ole sähköllä toimiva esilämmitin nii ei sekää toimi nyt?
sepse
- OCF Member 2023
Olisko se kylmä varautuneella uudella akulla johtunut kalibroinnin puutteesta kun se eka akku pääs tyhjeneen ja nyt tyhjeni toinenkin kuolleen laturin johdosta .
Veikkaan että laturin kunnostus ja kalibrointi niin taas pelaa .
Seppo
Seppo
Tyypillinen 19CDTi moottorin laturin rikkoutumistilanne. Uutta pellin alle ja meno jatkuu.
keke67
Veikkaan myös virtalukon pohjaa + laturi.
??????keke67 kirjoitti:Veikkaan myös virtalukon pohjaa
keke67
Virtalukon pohja kun ooppeleissa menee, alkaa mittaristossa valot vilkkuun. Ollu juttua jossain täällä, haulla pitäis löytyä.
Kyse nyt kuitenkin käsittääkseni C-Vectrasta.
Siinä kun ei oikein perinteistä "virtalukon pohjaa" ole.
Virtalukko on integroitu ohjauspylvään CIM-moduuliin.
jjvirtan
Mitä juttuja oon lukenut.latureita näistä menee :)ja tietty talvella..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Latureita menee kuin leipää ja jännitteen alentuessa CAN-väylä pudottelee sähkölaitteita pois(?),
Mr_Bisnes
Oireet kuulostaa tutulta, joten laturille yksi + ääni
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
