rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Hyvä tietää, ettei elämäs oo 60W varassa...
Ja sekin on hyvä tietää, ettet tiedä.
Lähinnä pointtini oli siinä, että nykyisin kaupoista saatavilla 40W hehkuilla ei oikein tahdo tulla valotehoa riittävästi. Eikä niistä halogeenipolttimoistakaan tahdo olla apua kun verrataan esim 20W säästölamppuun.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
rjm123 kirjoitti:Jos energiansäästölamput on kusetusta, kertokaas millä valaista pihapiiri edullisemmin, kun kyseisellä lampputyypillä?
Mulla kun on seinässä/pihamaalla jokunen lamppu, joissa on se pallo polttimon ympärillä. Nyt niissä on 11-20W energiansäästölamput, jotka ei ihan kauheita maksa. Niistä kehittyvä lämpö riittää sulattaan lumet palloista.
Jos korvaisin nuo ledeillä, vastaavan valotehon tuottamiseen tarvittaisiin polttimo joka maksaa vähän saatanasti suomessa. Lisäksi joutuisin siivoon niitä palloja aika-ajoin lumesta ja jäästä.
Ledi oli aika huono vertaus halogeeni vs energialamppu väittelyssä.
Ledihän juurki lämpenee tosi vähän joka takaa pitkän paloajan...
Taaseen energialamppu syttyy melko heikosti/hitaasti ulkona pakkasessa (eri asia jos on ulkokäyttöön tarkotettu) Hehkulamppu taas syttyy "heti". tosin eipä sekään ihan hyvää taida sille hehkulle tehdä syttyä nopeasti tuolla -20 asteen pakkasessa... Noh joo...
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Mulla toimii ulkona olevat energiansäästölamput, muttei sisällä olevat. Ulkona olleet 3 vuotta ja toimivat kellon perässä, sisällä on alle vuoden ikäisenä hajonnut n.10 energiansäästölamppua eli ei paljon säästöä tule kun 10-15€ lamput kestää huonommin kuin hehkulamppu. Eikä ole tässä tapauksessa edes merkistä kiinni, niin osramit, airamit, megamanit, philipsit jne hajoavat ihan samanlailla. Huijausta mokomat säästölamput :evil:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
En kyllä ymmärrä mikä niitä lamppuja rikkoo. Itsellä muistan usean viime vuoden ajalta tasan yhden energiansäästölampun hajonneen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
röllimuna91
Viesti Kirjoittaja röllimuna91 »
seeklima kirjoitti:Mulla toimii ulkona olevat energiansäästölamput, muttei sisällä olevat. Ulkona olleet 3 vuotta ja toimivat kellon perässä, sisällä on alle vuoden ikäisenä hajonnut n.10 energiansäästölamppua eli ei paljon säästöä tule kun 10-15€ lamput kestää huonommin kuin hehkulamppu. Eikä ole tässä tapauksessa edes merkistä kiinni, niin osramit, airamit, megamanit, philipsit jne hajoavat ihan samanlailla. Huijausta mokomat säästölamput :evil:
Yksi syy saattaa olla liian vähän aikaa päällä pitäminen. Itse olen esim huomannut että vaatehuoneen valaisin ei edes ehdi aina kunnolla kirkastua kun sen jo sammuttaa puhtaita sukkia hakiessa. Ja ei siis kestä niin pitkään kuin muualla huoneissa.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Osta ensi kerralla niitä lamppuja, joissa on esim kolmen vuoden takuu. :peukku:
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/880
Esimerkiksi:
http://www.osram.fi/osram_fi/Consumer/H ... index.html
Eihän ne energiansäästölamput säästä, nehän kuluttavat energiaa. :whack:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Veikka kirjoitti:
ipa kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:Energiansäästölamppu on kyllä täyttä huijausta jos säästämisestä puhutaan.
Näin ne on tutkinu. Se on se loisteho yksi tekijä. Toisekseen kerryttää valtavat määrät ongelmajätettä tulevaisuudessa.
Hehkulamppu (ja myös halogenilamppu) on sähkölämmitin jonka sivutuotteena syntyy valoa. joten se on se ja sama jos talossa on muutenkin sähkölämmitys.
Minä sanoisin että energiasäästöplamput on huijausta, ihan siitä syystä että ne maksaa aika vitusti, eipä ne juurikaan kestä, ja sen mitä saat ehkä säästettyä, niin sähkölaitos kyllä muistaa nostaa hintoja. Joten paras keino säästää sähköä, on sammuttaa ne ylimääräiset valot ja vehkeet.
Eikö tuo valojen sammuttelu ole itsestään selvää, oli ledi taikka mikä vaan
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
seeklima
röllimuna91 kirjoitti:
Tämä kohta ei päde meillä, täällä valot on iltamyöhään asti päällä. Niin unohdin aiemmin kirjoittaa, että saunassa on kanssa kestänyt jo 3 vuotta energiansäästölamppu.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eipä nuo energian"säästö"lamput kovin kestäviä tunnu olevan. Töissä noita tulee vähintään tarpeeksi vaihdeltua...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
rjm123 kirjoitti: Lähinnä pointtini oli siinä, että nykyisin kaupoista saatavilla 40W hehkuilla ei oikein tahdo tulla valotehoa riittävästi. Eikä niistä halogeenipolttimoistakaan tahdo olla apua kun verrataan esim 20W säästölamppuun.
Tähän yhtälöön kun lisätään reilusti pakkasta niin on melko pitkä se valon syttymisaika noilla energiansäästölampuilla.
Kaikkein halvimmat ei syty ollenkaan.
(Tää oli sitten tarpeeton kommenti niille joilla pihavalot palaa kokoajan.)
Tuomas
TJT kirjoitti:Eipä nuo energian"säästö"lamput kovin kestäviä tunnu olevan. Töissä noita tulee vähintään tarpeeksi vaihdeltua...
Miksi säästö lainausmerkeissä?
Alfa 156 JTS
Vectra B
seeklima
Sama juttu. Kyllä niitä niin paljon menee, että ei niillä kerkiä ikinä mitään säästöjä tulla. Suurta ihmisten kusetusta mokomat "ekolamput" :evil:
Tuomas kirjoitti:
Eikö se melko hyvin tullut jo tuossa viimeisessä lauseessa ilmi?
Jos tuikku viekin hetkellisesti vähemmän sähköä pätötehona mitattuna, niin ei sillä kyllä rahallista säästöä tule, saati sitten ympäristöä säästetä pätkääkään.
Suurimmassa osassa palaneista on kannan ja lasin liitos löystynyt lämmön vaikutuksesta ja monesti hajoaa käsiin irroitettaessa ja samalla elohopeat ympäristöön.
Tosin tässä se hyvä puoli, että sen jälkeen menee valaisintyypistä riippuen sekajätteeseen tai SER romuksi ongelmajätteen sijasta ;)
Joissain valaisimissa on vielä hehkulamppuja ja vierestä on jo kertaalleen vaihdettuja energian"säästö"lamppuja vaihdeltu jo toiseen kertaan.
Rizla^^
tekeekö autolle pahaa jos pitää käynnissä ennen lähtöö aamulla ja samalla on vielä lohkolämppärissäkiii? :roll:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mulla on jäänyt sellainen kuva asiasta ettei tuo vastus välttämättä tykkää siitä kun auto käy ja vastus on päällä.
Tiedä sit mihin perustuu ja onko mitään perää.
