Eipä tuon solumuovin leikkaamista voi kovin hankalaksi "kikkailu" hommaksi luokitella.
Vähintään pohjamuovi pitää ottaa luultavasti irti että pahvin saisi syylärin eteen..
Pääsee helpommalla kun laittaa tuon säleikön tukkoon, ja saa "kikkailematta" irtikin jos oikein lämpimät kelit tulee.
Ihan siedettävän näköinenki tuo musta solumuovi..
Maskisuojaa C2-Vectraan
Re: Maskisuojaa C2-Vectraan
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
Juurikin noin. Oiskohan mennyt solukumin leikkaamiseen sellaiset 5 minuuttia itsellä. Nippusiteiden taivutteluun meni sitten hieman kauemmin, mutta sanoisin, että huomattavasti helpompaa kuin pohjamuovin tai puskurin irrotus.FAstra-98 kirjoitti:Eipä tuon solumuovin leikkaamista voi kovin hankalaksi "kikkailu" hommaksi luokitella.
Pitäneepä ripsauttaa kuvat omista systeemeistä, kelien kylmetessä olen ensin laittanut maskin alaosan umpeen ja tulipalopakkasilla sitten salamalogon viereiset aukot umpeen, lauhemmilla keleillä sitten poistanut logon toiselta puolelta olevan lärpäkkeen. Mustasta 0.3mm polyeteenistä nuo olen leikannut toimii mainiosti ja helppo ja nopea laittaa paikalleen ja poistaa ja miellyttää vielä silmääkin, mutta en kehtää ny kesken kylpemisen lähteä tonne pakkaseen kameran kanssa mutta otan ne kuvat, tokihan noista voisi ottaa paperisapluunatkin ja halukkaille lähettää niin pääsee helpommalla
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Kuten myös tarttis vissin kuva laittaa omasta virityksestä... mielenkiintoisen ohutta materiaalia, kun vain 0.3 mm. Siinä ylemmässä säleikössähän ilma pääsee vain reunoilta läpi... ei puhalla suoraan syyläriin, kuten alasäleikössä. Olen mittinyt kyllä sen osittaista tukkimista, mutta odottaa vielä ratkaisuajatusta.
Ei viitsi tuonne pirun pakkaseen mennä keulamuoveja ruuvailemaan irti, mutta aikoinaan kun kiinnitystä mietin alaviimasuojalle niin oli tallin hyllyyn jäänyt Bilteman kiila-ankkurikoukkuja 19988 joilla tuon kiinnityksen tekaisi nopeasti, koukut kiinni maskin taakse ja pyöräyttää vaan mutterit kiinni. Toki ne kuvat taas kertoisi enemmän kun muutamat sanat
