vectra c sisätilan puhallin
henkkuli
Moron!
Eilen illalla siirsin auton talliin ja normaalisti sammutin ja otin avaimet virtalukosta niin jäi sisätilanpuhallin päälle!? missähän mahtaa olla vika? mistä löytyy esim sisätilanpuhaltimen rele. Olen käyttänyt akun kengänki irti mutta silti se alkaa taas huutamaan kun laittaa kengän kiinni. Nyt sitten nypin sulaketta irti kun sammutan auton jonnekkin ettei puhallin jää päälle.
Re: vectra c sisätilan puhallin
Jääkö pyörimään täydellä nopeudella, vai alemmalla nopeudella ?? Joko sulakerasian läheltä tai kuskin potkupaneelin takaa löytyy releet K5(täysi nopeus) ja K4(alemmat nopeudet) , K4:n ja puhaltimen moottorin välissä on vielä ohjausyksikkö. Ohjausyksikkö saa käskyt can-väylän kautta, joten vika voi olla siinäkin, väylässä tai ohjausmoduulissa, joka "käskee" puhaltimen ohjusyksikköä.
henkkuli
juu eli kun auto on käynnissä niin puhallinta saa vielä lujemmalle eli ei ainakaa täysille jää puhaltamaan.
Siinä tapauksessa on mahdollisesti se pienempi rele, eli K4 , puhaltimen ohjausyksikkö, väylä tai ohjausmoduuli.
Ja ilmastointi tietysti löytyy niin voi olla tuo puhaltimen "regu" rikki.
henkkuli
no käytin auton testerissä ja tuli kaks vikakoodia eli B0194 puhaltimen ohjausyksikkö, lämpötila liian korkea ja B0193 puhaltimen ohjausyksikkö, ei paluutietoa. Eli vika on sielä, mutta miten se yhtäkkiä hajos?
harri
Mistä noi K4 ja K5 releet löytyy? Vaihdoin esivastuksen, mutta ei vaikutusta..
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
Yhdelle foorumilaiselle, jolta ohjausyksikkö hajosi vastattiin, että niitä menee. Toki voit kokeilla vielä käyttää akun miinuskenkää irti jonkin aikaa.henkkuli kirjoitti:no käytin auton testerissä ja tuli kaks vikakoodia eli B0194 puhaltimen ohjausyksikkö, lämpötila liian korkea ja B0193 puhaltimen ohjausyksikkö, ei paluutietoa. Eli vika on sielä, mutta miten se yhtäkkiä hajos?
Releiden K4 ja K5 pitäis löytyä kojetaulun kuskinpuoleisesta päästä korin elektroniikkamoduulista.
harri
Siis pitääkö purkaa ratin alta muoveja pois, että pääsee käsiksi, vai miten onnistuu parhaiten?
Jartsa
kojetaulun päästä(oviverhoilua vasten) nyppäät sen kannen auki.harri kirjoitti:Siis pitääkö purkaa ratin alta muoveja pois, että pääsee käsiksi, vai miten onnistuu parhaiten?
Juurikin noin kuten Jartsa kirjoittaa.Jartsa kirjoitti:kojetaulun päästä(oviverhoilua vasten) nyppäät sen kannen auki.harri kirjoitti:Siis pitääkö purkaa ratin alta muoveja pois, että pääsee käsiksi, vai miten onnistuu parhaiten?
harri
Morjesta
Ensin sieltä koelaudan vasemmasta reunasta tsekkasinkin, mutta ei löydy kuin sulakkeet.
Tänään kuuntelin mistä releen naksunta kuuluu, kun vaihtaa 4-asennon ja sieltähän se kuskin jalkatiloista kuului, kun lampulla sihtailin muovin välistä, niin releet näkyivät.
Piti purkaa valokatkaisin ja muvoi ratin alta pois, jonka jälkeen releisiin pääsi käsiksi.
Isompi keltainen on 4-asennolle ja pienempi sininen 1-3-asennoille, kun sitä heilutteli rupesi puhallin pyörimään. Käytin releen irti ja pari pinteliä heiluivat, joten paskana näyttäisi olevan.
Täytyy jostain metsästää uusi tilalle, niin jospa sen jälkeen pelittäisi jälleen.
Vaihdoin myös alkuperäisen etuvastuksen takaisin ja se pelasi kuten pitikin, pitää palauttaa uusi Motonettiin ja vaihtaa vaikka lumilapioon.
Kaikin puolin mielenkiitoinen operaatio, 15 asteen pakkasessa pimeässä perse puolipaljaana pyllistellä.
Laitan kuvia tulemaan, kun ehdin.
Ok. Hyvä, että löytyi releet
Huolto-ohjelmiston ohje viittasi sitten väärään paikkaan, tai en osannut sitä riittävän hyvin tulkita.
Huono rele siis... ne liitinpinnit voi mahdollisesti juottaa takas kiinni, jos sen releen kopan saa siististi irti.
On tuossa sellainenkin tapa tehdä, että retkottaa selällään naama ylöspäin siinä etupenkin päällä
harri
Tässä muutamat kuvat operaatiosta:
Sulakerasia koelaudan kuskinpuoleisessa reunassa
Muovit purettu (pahoittelut kuvanlaadusta)
Releet (Ylempi keltainen 4-asennolle, pienempi sininen 1-3-asennoille)
Syyllinen!
Kun releen pinnejä vähän väänteli, rupesi pelaamaan ja toimi ainakin 100 km matkan eriasennoissa. Metro-Auton kautta saa tilattua uuden, pitää varmaan varulta laittaa tilaukseen.
Syyllinen!
