Astra H lainpyyhkimet ei toimi
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Mikähän on mahtanu mennä jäähän, kun alku talvesta H Astran lasinpyyhkimet ei halunnu toimia kovalla pakkasella, mutta kun keli lauhtui niin ne taas alkoi toimia. Nyt nuo pyyhkijät ei toimi enää ollenkaan.
Voiko tuola olla joku sulake ongelma vai vetääköhän itte lasinpyyhkijän moottori jäähän? Onko ideoita mitä tätä lähtis tutkimaan?
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Re: Astra H lainpyyhkimet ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mulla sama vaiva ollut jo monet vuodet.
En ole vielä viitsinyt alkaa sitä tutkimaan.
Vittumainen vika vaan kun viet pajalle lämpöseen ja alat testeileen niin kaikki pelaa.
Ei oiken nappaa tuolla kylmässä alkaa tutkiin.
Nyt lomilla olisi tarkoitus tuohon hiukka syventyä.
Pahoin pelkään että vika on moottoritilan elektroniikkamoduulissa.
Toinen vaihtoehtoon että pyyhkijät jumii noista "laakereista".
Nyt lähdetään tutkimaan asiaa....katotaan mitä päivä tuo tullessaan. :wink:
Vivustosta ei löytynyt mitään vikaa joten vika jossain muualla.
Etsintä jatkuu..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Olisko softapuolen ominaisuus?
Ettei autoilijat hajota pyyhkijöitään napsauttamalla kiinni jäätyneet päälle?
Jos siellä olis tollanen turvaratkaisu niin kait se nyt antais pyyhkiä jos varret on nostettu ikkunalta ylös.
Tietysti jos moottori on yhtäpuuta......
Mutta ei Astrassa tietääkseni tuollaista systeemiä ole.
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
On siinä semmonen systeemi mikä katkasee virrat moottorilta jos sulat ei pääse liikkumaan. Tämän jälkeen lakkaa tihkutoiminnot toimimasta vähäksi aikaa.
Lisää testailua.
Pakkasta -15.
Sulat irti lasista.
Pyyhkijät ei toimi.
CIM näyttää viiksen asennot oikein.
UEC näyttää pyyhkijöiden tilan oikein,lisäksi vikakoodi B3876 - lepoasentokytkimen signaali ei uskottava.
Pakko-ohjaus testerillä ei myöskään toimi (lämpösenä toimii)
Sulkien laskeminen lasiin sai pyyhkijät taas henkiin.
Tuon koodin perusteella tutkinnat keskittyvät moottoriin,UEC:en ja kaikkeen siltä väliltä.
Ettei olis itse pyyhkijänmoottori tulossa tiensä päähän? Ainakin joissakin uudemmissa vectroissa noita mennyt.
Se on yksi vaihtoehto.
Toista moottoria testataan heti kun sellainen jostai käsiin saadaan.
Ootteko kokeillu auttaako jos pyyhkijänvarsia vähän retuuttaa, et lähtis toimiin?
Juu ei auttanu tässä taannoin vaikka kuinka tempo.
Tänään taas pelkkä sulkien laskeminen lasiin sai pyyhkijät eloon.
-Petsku-
Nyt kuulemma pyyhkijät toimii taas kun lämpötila on noussu.
Olisko kellään mitään uutta vinkkiäntai veikkausta, vai pitääkö lähtee kysymään Opel huollosta
kadett90 kirjoitti:Se on yksi vaihtoehto.
Nyt on viimein uus moottori paikallaan.
Ja vanhasta löytyi selkee vika.
Hiilet ihan lopussa.
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Täällä varmaan kans toi sama vika. Nyt ku on pakkasta ollu ei toimi pyyhkijät, lämpöseenku vie nii rupee toimimaan. Takana kyllä toiminut
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
