MUOKKAUS: Selailin aluetta ja "SAFE" pyytää ilmeisesti jotain koodia, pitäisi olla auton papereissa, kokeillaanpa sitä nyt ensin
Omegan radio katosi auton akun vaihdossa
tonyonly
Olen isäni puolesta asialla, Omegaan (vm.1999) vaihdettiin akku ja samassa kiinteä radio/kellonäyttö meni luonnollisesti pimeäksi. Päivämäärän sain asetettua uusiksi mutta radiota emme ole saaneet takaisin, näytössä lukee "SAFE". Radion käyttöohjetta ei ole tallella ja Omegan ohjekirjassa ei aiheesta ole tarkemmin. Miten tuon radion voisi saada taas toimimaan? Etukäteen avusta kiittäen
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Omegan radio katosi auton akun vaihdossa
Se koodi on tosiaan auton turvapassiin merkitty tai radio passiin.
Onko ne tallella on oma kysymyksensä, mutta miten koodi näpytellään soittimeen on toinen?
Siihenkin pitäisi löytyä apu vanhoista viesteistä.
Merkkiliike kaivaa koodin esille kun laittaa tarpeeksi monta rahaa tiskille.
Netissäkin on kuulemma joku selvityspalvelu jossain...
Radion mallia tietämättä tuo vois toimia.
1 virta päälle
2 sammuta radio
3 paina AS nappi pohjaan ja aukaise radio pitäen AS nappia pohjassa.Näyttöön tulee code _ _ _ _
4 syötä 1 numero näppäimellä 1,toinen näppäimellä 2 jne
5 kun oikea koodi on näytössä paina AS-nappia kunnes radio piippaa.
1 virta päälle
2 sammuta radio
e0101296
Mutta kun koodia ei ole tiedossa niin sitä ei voi syöttää.
Netissä on hakkeriohjelma joka selvitää car passin ja autopassin numerot ... kertoi isot pojat
Tuolta tai tuolta voit myös radio pass koodiasi kysyä.
Jos pätäkkää löytyy niin marmoritiskiltä (merkkihuollosta) saat sen myös ostaa mukaasi olikohan 25 eerolla.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Ajelija
Kas kun juuri samankaltainen vika tuli juuri pari päivää sitten meidänkin Omegan (-97) radioon (SC804). Kesken radion kuuntelun, ajon aikana, radio mykistyi ja näyttöön tuli SAFE. Kokeilin juuri tässä edellä esitettyä toimenpidettä, mutta tuo SAFE -tila ei poistu. Koodit kyllä löytyvät radiopassistani joka oli tallella ohjekirjan välissä. En siis pääse tuohon CODE -tilaan jossa koodinumero syötetään. Kokeilin ottaa akun irti hetkeksi resetoidakseni laitteen, mutta tilanne ennallaan. Onkohan muita konsteja tiedossa?
Sanoiko kysyjä että koodia ei löydy.e0101296 kirjoitti:Mutta kun koodia ei ole tiedossa niin sitä ei voi syöttää.
Ei ole muuta konstia.Ajelija kirjoitti:Kas kun juuri samankaltainen vika tuli juuri pari päivää sitten meidänkin Omegan (-97) radioon (SC804). Kesken radion kuuntelun, ajon aikana, radio mykistyi ja näyttöön tuli SAFE. Kokeilin juuri tässä edellä esitettyä toimenpidettä, mutta tuo SAFE -tila ei poistu. Koodit kyllä löytyvät radiopassistani joka oli tallella ohjekirjan välissä. En siis pääse tuohon CODE -tilaan jossa koodinumero syötetään. Kokeilin ottaa akun irti hetkeksi resetoidakseni laitteen, mutta tilanne ennallaan. Onkohan muita konsteja tiedossa?
Tarkista radion sulakkeet ja yritä uudestaan.
ab^]
onko neuvoa kun minulla on b vectra jossa on alkuperänen radio ja avk:lla ollessa oli akku irti ja on kans safe ruudussa, mutta kun minulla on se näyttö nyt ihan mykkä sieltä ei näe enään edes sitä safe:a että mitenhän tuon sais tuon koodin sinne näpyteltyä? edellinen/edelliset omistajat on kumminki nuita car passeja 3-4 kpl hommanneet ja jokaisessa on myös tuo radion koodi. helpoin/vaikein taitaa olla uus näyttö, mutta kun en ole vielä löytänyt oikeanlaista
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Onko se näyttö kokonaan pimee vai vaan taustavalot?
Kyllä se koodin syöttö onnistuu ilman näyttöäkin mutta on tarkkaa/hankalaa.
Pitää laskea näppäinten painallukset.
Ja sit jos menee pieleen tulee ne odotusajat.
Koita koplata näyttö kuntoon ensin.
ab^]
se on aivan täysin pimeä, muutamaa pikseli pistettä lukuun ottamatta.. oulusta ajettiin niin ehkä ensimmäisellä 50km näkyi vielä hyvin kaikki pikselit, mutta sen jälkeen alko tasaiseen tahtiin pimeneen ja kotona 150km ajomatkan jälkeen ei enään muutako muutama hullu piste
tausta valo toimii sentään..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
jartsu72
Miulla sellainen ongelma Omegassa(-96 farrku) että soitin kyllä kuuluu mutta mitään radiotietoa ei näyttöön tule? Philipsin soittimia kokeillut, Ooppelin alkuperäisiä, vinkkejä kaipailen....
Oliko kaikki kolme liitintä soittimen perässä kiinni?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Olisko näyttö ohjelmoitu ilman radiota tai sitten yksi johto napsaistu poikki?
jartsu72
Juu kyllä kaikki kolme liitintä on paikallaan, ajotietokone tuossa on...... toisen soittimen mukanan oli ohje että 2 ja 4 nappia pitämällä pitäisi tulla näyttöön mutta ei...
g3e
Osaako joku kertoa minkä kokoiset kaiuttimet on vm99 farkku omegassa? Ja mitä soittimia olette asentaneet onko tarvinnut ostaa tarvike sovittimia, että saa mankan sopimaan?
