Astra-G keskuslukon kaukosäädön korjaus?
hyde
Re: Astra-G keskuslukon kaukosäädön korjaus?
Jep kyllä todellakin on..Hyvin todennäköistä on että on hukannut sen 'toisen pään' sieltä autosta..
hyde
Nostetaan nyt tämä vanha aihe kun Astra tuli vasta nyt käyttöön. Mistä noita 'opettavia' testereitä voi kysellä joista oli tuolla ylempänä puhe..? Auto siis G Astra vm-99..
Opel-Scanneria on ainakin saanut esim. Elekmalta
http://www.elekma.com/
Op-Com:ia löytyy esim.
E-Villestä tai Ebaysta
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
hyde
Kiitos linkeistä. Pystyykö nyt esim. tuolla OP-COM:lla todella 'opettamaan' avaimen ja boxin yhteyden uudelleen..Tuossa tuote-esittelyssä ei mitään asiasta mainittu..Eli jos hommaan tuon testerin toimiiko yleensä ollenkaan vm-99 G Astrassa kun jossain oli että ei välttämättä toimi vaikka olisikin jo OBD2. Ja sitten vielä mitähän tuo tykkää Windows Vistasta..?
jjvirtan
Itse oon uudelleenohjelmoinut avaimia b-vectraan eikä ole ollut ongelmia.Ajoneston ohjelmointiin tarvitsee car passin koodin.Yleensä riittää se virtalukossa "ohjelmointi" ilman muita apuvälineitä.helpompi ja nopeampi sinulle jos joku jäsen jolla on OPcom kävisi auttamassa.
Opcom on parasta Opelille älä hanki mitään yleismallin obd2 rimpulaa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
hyde
Hyvä on mutta tosiaa tuo virtalukko ohjelmointi ei onnistu eli ei nouse ovien napit kun laittaa avaimen virtalukkoon , virrat päälle, sitten painelee niitä avaimen auki kiinni nystyröitä.
Voihan tietenkin tuo autossa oleva 'vastakappalekin' olla sökönä missä mahtaa sijaita..? Mistä muuten tuon car pass koodin saa/löytää..?
e0101296
car pass koodin saa merkkihuollosta maksamalla pikku maksun. Soittavat Saksaan ja sillä aikaa voit käydä kahvilla tai syömässä.
Astra Gn "vastakappale" eli ajonestolaite sijaitsee virtalukossa.
Purkuohjeet Etsi näppylästä oikealla ylhäällä.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Tuo virtalukon ympärillä oleva transponderi ei liity keskuslukon ohjelmointiin millään tavalla.e0101296 kirjoitti: Astra Gn "vastakappale" eli ajonestolaite sijaitsee virtalukossa.
Tuo "vastakappale" eli keskarin ohjainlaite sijaitsee a-pilarin juuressa verhoilun takana hantin puolella.
e0101296
Niin tietysti. Paappa sekoili nyt eri asian tiimoiltaKeskuslukituksen ohjainlaite sijaitsee a-pilarin juuressa verhoilun takana hantin puolella
Pieni tarkennus kuitenkin. Sijaitsee kuskin puolella A-pilarin juuressa.
Ja sekoilu jatkuu.e0101296 kirjoitti:Niin tietysti. Paappa sekoili nyt eri asian tiimoiltaKeskuslukituksen ohjainlaite sijaitsee a-pilarin juuressa verhoilun takana hantin puolella
Se on apumiehen puolella.
e0101296
En väitä vastaan. Tietoni perustuu Autodataan joka ei näköjään myöskään ole erehtymätön.
RunForrest
Kun oma ongelma on vähän samanlainen niin kysytään tässä ketjussa. Itseltä kärysi tuo keskuslukon ohjainyksikkö (syy jo selvietty ja korjattu, johdot oikarissa) ja tilasin purkaamolta käytetyn. no sehän ei tietenkään toimi eikä avaimen paritus toimi virtalukon kautta. Onnistuuko tuo paritus käytetyn ohjainyksikön kanssa?
Onnistuu.
Vaatii testerin,Op-com,Opelscanner tai tech2.
Saatat myös tarvita turvakoodin siitä autosta mistä se keskarin boxi on.
RunForrest
duh ..sitä turvakoodiaa ei varmaankaan mistään saa tietoon kun on kyseessä purettu osa... Onnistuuko tuon cräkkäys merkkiliikkeessäkään?
