flekti jää päälle
260976
flekti jää päälle
Viesti Kirjoittaja 260976 »
mikä neuvoksi ku flekti jää puhalttan päälle vaikka pakkasta 25??? auto vectra b vm.2000 2.0 dti
rgs1
Re: flekti jää päälle
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Onko flekti vai Eberin paloilmapuhallin? Jos et muuta keksi, niin akun -kenkä irti. Onhan ne kyllä jonkun sulakkeenkin takana :o
260976
rgs1 kirjoitti:Onko flekti vai Eberin paloilmapuhallin? Jos et muuta keksi, niin akun -kenkä irti. Onhan ne kyllä jonkun sulakkeenkin takana :o
kyllä se flekti on mikä päälle jää.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
260976 kirjoitti:mikä neuvoksi ku flekti jää puhalttan päälle vaikka pakkasta 25??? auto vectra b vm.2000 2.0 dti
Flektin releestä kärjet hitsannu kiinni.
Ota rele irti tai sulake F52
260976
kadett90 kirjoitti:
missä rele on? otin konehuoneesta yhen 30 ampeerin sulakkeen irti ja lakkasi pyörimästä. viereen jäi vielä toinen samanlainen sulake ja yksi rele
Tuolla relekaaviot.
Rele K96.
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_vectra_b_mj96.pdf
Jos ei dokumentti aukea maalaa osoiterivi ja paina enter.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Autossasi jokin moottorimalli X20DTH, DTL tai Y20DTH ehkä tuo viimeinen.
Siihen löysin lämmityslaitteen puhaltimen releen paikan kojetaulun sulaketaulusta (ilmastoitu malli) paikka 11 tai 12
Katso neuvo KLIKK:
Ilmastoimattomassa mallissa lämmityslaitteen puhaltimen rele lienee moottoritilassa.
Jos eri moottori, tuolta löytyy 2.0 dti -00 Vectroihinkin tietoa.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Onko lämmityslaitteen puhallin sun mielestä flekti?
Tuon oikean releenkin löydät sieltä Autodatastas kun otat moottoritila 2 tai 3 sivun auki.
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Oli tuo sama vika mullakin että flekti jäi päälle, vaihdoin muistaakseni jonkun syylärissä olevan anturin niin korjaantui, oli helppo vaihtaa.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
260976
joo siis nyt on kyse flektistä eikä mistään lämppärin puhaltimesta. oikea relekin löyty ja vika on siis paikannettu. kiitokset kaikille vastanneille :director:
e0101296
Mitäs se Kadett90 siellä "häjyilee ?" Hyvää joulua vaan sinullekkin.
Mun mielestä flekti on moottoroitu siivellinen puhallin, entä sinun mielestä ? Mikä se flekti voisi olla :wink:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Flekti on vakiintunut käsite / sana jäähdyttäjän tuulettimelle. Jäähdyttäjällä ei siis ole puhallinta.
Lämppärin puhallin taasen on useimmiten keskipakopuhallin, joka puhaltaa ilmaa matkustamoon.
Olisi hyvä, jos näitä käsitteitä ei sotkettaisi keskenään. Ymmärtääkseni tästä asiasta Kadett90 halusi " huomauttaa".
