Takaluukun kansi kerää kosteutta
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Sedan Vectra C ja jostain syystä takaluukun kannen alle pääse vettä/lunta/jäätä. aikasemmin tätä ongelmaa ei ole talvisin ollut.
siis jostain pääsee vettä/lunta tuonne takaluukun kannen alle ja se sitten jäätyy siihen luukun iskarien alle. takaluukku ei mee kunnolla kiinni ja tuon jään takia lähtee vääntään luukun kantta kulmista kieroon. joutuu aika-ajoin sulatteleen toholla ja kuivaamaan että luukku toimii normaalisti...
viime talvena tätä ongelmaa ei ollut ollenkaa. takaluukku pitäisi olla ihan tiiviisti kiinni. tiivisteet on kunnossa...
Re: Takaluukun kansi kerää kosteutta
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on kerännyt takaluukun sisäpuolelle pisaroitunutta kondenssivettä (?), joka sitten jäätyy, ja tätä on ollut joka ainoassa autossa, jossa olen käyttänyt sisätilanlämmitintä. Sitä en sitten tiedä, et onko se vaan ominaisuus? :lol: :lol:
Tarkoitatko samaa asiaa?
Rizla^^
Siis meinaan että kun sedanissa on tuo luukun kansi ja sen alla on tuo joku tukirakenne ns. "tyhjätila" tuossa reunoilla joissa on luukun iskarit.å semmonen kaukalomainen reunus.
Siihen pääsee lunta ja vettä joka jäätyy paakuiks ja lähhtee sit vääntään tuota luukun kantta ylöspäin...
Täytyy varmaan kuvia koittaa ottaa mistä selviää mitä tarkoitan kun en osaa oikeen selittääkää...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jo on autossa sisälämppäri, se takaikkunalla oleva lumi sulaa osia ja vesi valuu sinne takaluukun sivustoille, jossa ovat saranat ja ne kaasujouset. Vesi tietty jäätyy sinne.
Sama ilmiö tapahtuu jos/kun takalasin lämmitin sulattaa takaikkunalla olevaa lunta.
Tässä korostuu siis sisälämppärin oikean tehon valinta ja auton harjaus puhtaaksi lumesta ennen liikenteeseen lähtöä.
Rizla^^
Robertx kirjoitti:Jo on autossa sisälämppäri, se takaikkunalla oleva lumi sulaa osia ja vesi valuu sinne takaluukun sivustoille, jossa ovat saranat ja ne kaasujouset. Vesi tietty jäätyy sinne.
taas sai sulatella luukkun väliä...
sisälämppäri on edessä vänkärin jaloissa ja oli viimetalvena samassa paikassa ja samallaisella käytöllä ja viimetalvena tätä ongelmaa ei siis ollut.
takalasin/katon/luukun pyyhkäsen aina ennen lähtöö jos on lumessa. itse en lasinlämmitintä käytä mutta en tiedä käyttääkö morsian...
Oikeaoppisesti asennettuna se sisälämppäri lämmittää eniten takaikkunaa.
Lumen sulaminen takaikkunalla on kiinni lumen määrästä ja ulkolämpötilasta. Tänä talvena ainakin etelä - Suomessa on tullut poikkeuksellisen paljon lunta tähän mennessä.
Kannattaa lumisateella (katso ennusteita) asettaa sisälämmitin minimiteholle tai jopa jättää käyttämättä. Tällöin ei sula se takaikkunalla oleva lumi.
