Poistakaa jos juttu on jo olemassa .
Kannattavuus on siinä ja siinä / uusi Bosch postimaksuineen 46 eur Suomesta .
Mutta jos joku haluaa niin kertoilenpa hommasta / vaihdoin tänään kasitappiseen 98 farkku Omegaan uuden pumpun kun tuntui tyhjäkäynnillä vähän lämpeevän
huonommin , vanhan avasin ja tutkein .
Pumppu on avattavissa , metalli osassa on kummassakin päässä muutamassa kohtaa metalli "kynnet" taivutettuina sisäänpäin aina kaksi samassa lovessa , ne kun taivuttaa ulospäin irtoaa pääty jossa on hiilet ja sintrattu laakeri holkki sekä metalli osa pumppu osasta .
Yleisin vika loppuneet hiilet on nyt helppo korjata juottamalla uudet joiden mitat ovat 5,5x5,5x11mm .
Laakeriholkin (on pallomainen) ympärillä on tähtilevyn alla huoparengas joka kastellaan ohuella öljyllä , imeytyy siitä metallin reikiin.
Kollektori puhdistetaan hienolla hiomapaperilla.
Kokoamisen suoritin hieman persoonallisella tavalla kun pumppu osaa ei rikkomatta taida saada irti akselilta jotenka kokosin metallisen kuoren takaisin pumppu päätyyn väänsin kynnet kiinni .
Hiili päädyssä on pohjassa neliskulmaiset upotukset juuri sillä kohtaa kun sisäpuolella hiilet liikkuvat / painoin hiilen pohjaan ohjaimessaan jousikuormaa vasten
ja porasin 1mm reiän upotuksen keskeltä siten että se upposi hiileenkin inan (molemmille sama toimenpide) nyt pyöreällä hammastikulla ts koktailtikku pystyin lukitsemaan hiilet ala asentoon jotta päädyn sai paikalleen / tikut pois kynnet kiinni ja pumppu pelaa taas pitkään .
Seppo
Omegan kiertovesipumpun korjaus
sepse
AMP
Re: Omegan kiertovesipumpun korjaus
Juuri noin
Koneelta löyty kuvia, kun 2 vuotta sitten korjasin oman pumpun. Kesti hiillien vaihdolla pari vuotta, kunnes nyt piti vaihtaa uuteen, alkoi rääkymään pahasti.
Alkutilanne:
Väkäset avattuna:
Pääty irti:
Hiilien viilailua:
Pääty takas kiinni, syvennyksissä näkyy reiät jotka porasin hiilien kiinnipitoa varten:
Tosiaan alle 50e saa uuden, mutta jos viittii hiilet vaihtaa toimii taas jonkunaikaa.
Alkutilanne:
Väkäset avattuna:
Pääty irti:
Hiilien viilailua:
sepse
Muutenhan oliski ollu helppo jos ois sen päädyn saanu kasata tyhjään ankkuriin , mutta se pumppu mgneetti ei varmaan irtoo ilman vaurioo .
Seppo
AMP
Jep, kuvat on vissiin ollu vaan koneella tai sitten en muista missä. Eipä tuo varmaan muuten onnistu, kun miten on tehty.
Miro.Simounen
Tämähän olikin hyvä ohje, pitää itekin periaatteen miehenä ensin rääpiä auki pumppu.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Mä kiersin vain wronic ruuvit, en porannu reikiä. Ei siinä, hölmöä hommaa koko korjaaminen näin jälkeenpäin ajateltuna.
