Vectra C keskuslukitus
Veskuu
Kyselisin sitä kun vanha omistaja ilmeisesti hukannut auton avaimet että ne eivät toimi. Siis kaukohojaus toimii auki ja kiinni mutta avaimella ei. koska avain ei edes mene lukkopesään. Siksi ajattelin kysyä että saakohan mistään suoraan toimivaa avainta nuihin lukkoihin vai pitääkö vaihtaa lukkopesätkin siinä samalla?
Re: Vectra C keskuslukitus
Ettei olis vaan lukkopesä jumissa sen takia että ei ole avaimella käytetty koska kakella yleensä nuo ovet avataan.
Oletkos koittanut sitä puhdistella?
Veskuu
Ei se jumissa ole kyllä kun olen koittanut joka oveen ja joka ovessa tismalleen sama homma että menee tietyn verran mutta ei tarpeeksi. Ja hyvät joulut kaikille foorumilaisille!
junpe
Peräkontin lukossa oli itellä sama vika,tuntui että avain väärä.
Meni lukkoon sentin verran,sitten stoppi.Kolmena päivänä crc
lukkopesään,ja alkoi toimimaan.Tuota lukkoa ei ollut avaimella käytetty
varrmaan vuosiin.
varrmaan vuosiin.
vectra c 1.8 2003
z18 xe
z18 xe
Veskuu
Jaahas pitääpäs tässä itsekkin joku päivä koittaa crc:tä laittaa ja koittaa. Ilmoittelen sitten tapahtuiko mitään
Jartsa
tuttu homma eikä vaan joku päivä vaan laitat useampana päivänä ja annat vaikuttaa.ronkit avainta reikään ja pyyhit avaimesta kurat pois.Veskuu kirjoitti:Jaahas pitääpäs tässä itsekkin joku päivä koittaa crc:tä laittaa ja koittaa. Ilmoittelen sitten tapahtuiko mitään
Veskuu
Tässä nyt jokapäivä käynnyt crc:tä tukkimassa ja avaimella siinä samalla koittanut. Vielä en ole mitään eroa huomannut, mutta jatketaan yrittämistä
Jartsa
itellä ei tainnut mennä kunnolla ensin avain edes puoleenväliin asti,käytin WD-40:stä mutta luulisi tuon crc:n ajavan saman asian.
Rizla^^
Öh.? kokeillu avainta joka oveen? ei meillä vaan C vectrassa ole lukkopesää muualla kun kuskin ovessa???Veskuu kirjoitti:Ei se jumissa ole kyllä kun olen koittanut joka oveen ja joka ovessa tismalleen sama homma että menee tietyn verran mutta ei tarpeeksi. Ja hyvät joulut kaikille foorumilaisille!
peräluukkuun tuo avain ei mene. tai menee, mutta ei käänny mihinkään suuntaan. täytyy itekki tuota crc/WD-40 hoitelua kokeilla. en tosin oo koskaan tarvinnu avaimella mennä luukkuun kun se aukee sisältä tai kauko-ohjaimesta
Veskuu
Joo ei minullakaan oli muuta kun kuskin ovessa ja takaluukuss. Minun piti kerran koittaa mennä avaimella kun kauko-ohjauksesta patterit oli loppu, no en tietenkään päässyt. Onneksi oli vara-avain missä oli pattereita että sillä toimi ja pääsin sisälle sitten. Itsellä tuo crc loppui ja wd40 oli että testailu jatkuu sillä siis
Veskuu
En näköjään osaa kirjoittaa
Killon Keisari
Onko kellään tietoo mitä maksaa avain C-vectraan vm 2004, ja mistä saa? Metrosta ehkä,mutta onko muita tiedossa??
Itsellä kaksi avainta, mutta toisessa ei toimi kaukosäädön avauspuoli, lukkoon menee kun vähän aikaa painelee. Talaluukku aukeaa hyvin.
Avain ilmeisesti saanut siipeensä jossain vaiheessa, ainakin näyttää siltä kuin norsu olisi sen päälle astunut......
