Kesärenkaat
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Onko jollain 215-45-17" rengastusta B Sport Vectrassa?Voiko huoletta olla renkaat linkussa,eikä ota kiinni mihinkään.Entä "heitoissa" ottaako takaa kiinni lokasuojan sisäreunaan?
Ajattelin tollasta rengastusta ensi kesäksi.
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Mulla oli 225/45/17 renkaat ,vanteet oli Wolfrace Voodoo eikä ottanut kiinni.
edit: vanteen nimi
<font size=-1>[ This Message was edited by: Espoon Jore on 2003-12-12 10:14 ]</font>
Black Diamond
Jaa,no eihän tolla setillä oo mitään hätää.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Tästä on keskusteltu paljonkin täällä, kannattaa käyttää searhia. Riippuu aika paljon ET:stä että mahtuuko ne sinne vai ei. Itsellä oli 225/45 R17 ET35 ja ei mahdu ilman sovituksia...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Black Diamond
On 2003-12-11 13:01, Espoon Jore wrote:
Mulla oli 225/45/17 renkaat ,vanteet oli Wolfrace Woodoo eikä ottanut kiinni.
Mikä ET sinulla oli Jore?
markkut
Viesti Kirjoittaja markkut »
Myös vanteen leveys vaikuttaa aika paljon. Esim jos joku yhdistelmä mahtuu just 7" leveänä niin ei varmasti mahdu 8" vanteella.
Espoon Jore
En muista enää kun vanteiden ostosta on jo sentään 3 vuotta 6 kuukautta. Vanteet oli muuten 7 tuuman levyiset. Voithan kysellä auton nykyiseltä omistajalta jos sillä olisi vielä nuo vanteet alla. Voin laittaa privana auton rekkarin jos haluat.
MikkoV
Niin, minun vanteet ovat muistaakseni 7.5" leveät...
-Mikko
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Hyvin mahtuu 215/45 17" ET40 pyörimään alla. Ja vanteen leveys on 7,5"
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2003-12-12 10:07 ]</font>
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
¨Juu, meillä oli b sportissa Miglian Actionit 8/17 et38 ja 225/45/17 ja raapii 5 henkeä kyydissä + kamat pieneen alueeseen takana sisäloksussa, tais olla just sisäloksun kiinnityskohta. Pienellä veistämisellä ei ottanut niin pahasti. Edessä ei ongelmaa. Alusta oli siis vakio sport 20mm. 215 rengas on aika passeli. Ja toi 225 voi mennä ihan hyvin 35/40 profiililla.
_________________
http://www.usacarclub.net
JAPSIT:Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: SKL on 2003-12-12 10:23 ]</font>
Black Diamond
Tuota 7,5" vannetta minäkin ajattelin.Pitää vaan kattoo toi ET
L@tella varmaan on juuri tuo mainitsemasi vanne alla? 7,5" ET40
L@te
Tarkistin nyt kotona ja hiukan muistin väärin eli vanteen leveys minulla on 7".
Siis renkaat 215/45 17" leveys7" ja ET40.
Black Diamond
Kiitos ja kumarrus.
