Astra G 1,7 dti kierrosmittari pomppii ja jäähdytyksen valo
jarppav
Re: Astra G 1,7 dti kierrosmittari pomppii ja jäähdytyksen valo
Viesti Kirjoittaja jarppav »
ykk anturia ehdottelin jo tokassa viestissä.
syttyykös kun laittaa virrat päälle: turvatyynyjen merkkivalo, ahtopaineen merkkivalo(?), moottorin vikavalo ja hehkunmerkki valo. sammuuvat sitten pois?
liekkö samanlailla 1.7 kuin 2.0/2.2 että pumpulta tulee myös pyörimistieto
...Moottorin toiminnan varoitusvalo syttyy, ei ajettavuusongelmia
Syy: Vialliset hehkutulpat
Tuotanto: Muutetut hehkutulpat tuotannossa alkaen moottorinumerosta: 346918.
Apuohje:
Asiakasvalituksen esiintyessä on ensin tarkastettava vikakoodi Tech2:lla
ja varmistuttava siitä, että vikakoodi P0380 on tallentunut. Jos vikakoodi
on tallentunut, on moottorinumero tarkastettava. Jos moottorinumero on
alle 346918, on kaikki hehkutulpat vaihdettava.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
jankar-6
Viesti Kirjoittaja jankar-6 »
Hitto alkaa hieman harmittamaan tuo auto.... on ulkoisesti ja sisustaltaan hienossa kunnossa mutta kun taitaa toi sähköpuoli olla valmista koneen puolelta , tosin käy ja kukkuu vaan kiekkamittari ja toi merkkivalo touhuaa omiaan.....osa maksaa kuulemma 1200 - 1500 joten ei kannata enää laittaa kun autolla ei ole mitään muuta kuin käyttöarvo ja sillekkään en juuri laske kun korkeahko toi vakuutuksen hinta....taitaa mennä paalaukseen kun leima toukokuussa loppuu.....
jankar-6
Niin kun laitan virran päälle kaikki muut valot syttyy mutta hehkuvalo ei edes vilahda ei syttynyt kuin silloin kun putsasin ne liittimet koneen päällä olevasta boxista ja auto toimi sen reilut 500 km...
Silti auto on minulla päivittäsessä ajossa kun tytär sosialisoi minun Mondeon...
jankar-6
Oliskohan kellään tarvista moiselle Astralle , Leimaa toukokuulle 5/2013 asti kori ja alusta tekniikka A1 mutta koneesta kannen tiiviste paska ja Boxi ei toimi kunnolla eli ei näytä kierroksia kuin kylmänä ja samalla kun kierrokset lakkaa näkymästä alkaa myös veden kierto valo palamaan.
Autolla on tällä ajettu toukokuusta asti ja toimii ja kulkee aivan normaalisti mutta välillä tulee öljyä hieman pakkas nesteen sekaan.
vedet eivät siis mene öljytilaan joten kone siltä osin ok.
Lähtee käyntiinkin n 20 asteeseen asti ilman lämmityksiä ( letku lämppäri sanoi sopimuksen irti)
Uusi auto jo hommattuna joten olisi yli määräinen .
Jos kiinnostaa niin laita viestiä , auto Lempäälässä mutta ajamalla voi viedä, sillä ajelen sillä kerran viikossa Jyväskylään ja takaisin.
Pellit, renkaat ja sisusta hyvässä kuosissa , kuviakin saa jos innostaa , Suurin miinus on punainen väri.
Niin ja kulutus ei päätä huimaa 3,5 - 4.2 välissä sataa kohti eli oikea säästöpossu.
