Omega A sedan 2.0 vm 91 ja kone ei lämpiä
tunturisusi
Viesti Kirjoittaja tunturisusi »
KÄvin koeajamassa kyseistä menopeliä. Hyvä muuten, mutta kone ei tuntunut lämpiävän millään. Mittari pysyi alalaidassa (asteikon mukaan n 70 astetta), eikä noussut vaikka ajeltiin tunteroinen. Huomasin lopussa, että tyhjäkäyntikierrokset olivat mittarin mukaan jossain 850 - 900 välissä. Kun itsellä oli aiemmin täsmällään samanlainen omppu, niin lukema oli aina noin 700. (neljä vuotta vanhempi auto tosin)
Voisko tässä olla kyse siitä, että kone ei vaan lämpene, jonka takia ohjainyksikkö pitää kierroksetkin liian korkealla? Vai voisko olla kyse siitä, että lämpötila on oikea, mutta lämpömittari näyttää väärin?
Ei kai koneellekaan ole hyväksi, jos ajallaan noin paljon alakanttiin olevilla lämmöillä? Katsastuksesta kärry oli viimeksi mennyt läpi erinomaisin pakokaasuarvoin, ja omistajan mukaan lämpömittari on hänen aikanaan näyttänyt alusta asti noin ( noin vuoden) ´
MIkähän tuossa mättää? EI kai kyseessä voi olla rikkinäinen termostaatti, kun oishan niiden lämpöjen pitänyt kohota moottoritiellä, vaikka kanava ois koko ajan täysin auki?
Re: Omega A sedan 2.0 vm 91 ja kone ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
tunturisusi kirjoitti: MIkähän tuossa mättää? EI kai kyseessä voi olla rikkinäinen termostaatti,
Viallinen termostaatti tekee juuri tuon että lämmöt ei nouse.
tunturisusi
kadett90 kirjoitti:
Mutta eiks se mene just toisin päin. Termostaattii jumii ei kä aukene >> lämmöt nousee?
Lepotila on kiinni ja siksi jumitus tapahtuu kiinni -asentoon?
Hartsa__90
Termostaatin jousi väsyy ajan mittaan, joten se aukeaa ihan omia aikojaan. Voi olla jopa koko ajan auki. Itsellä piti vaihtaa kesällä termostaatti, kun ei tahtonu kesälläkään moottori lämmetä edes moottoritiellä normaalilämpöön.
Vectra OPC -06
tunturisusi
Sellainen lisäys vielä yllä olevaan, että lämmitin puhalsi kuumaa ilmaan aika lailla normaalin oloisesti. Eiks jos kone on 70 astetta, niin tämän pitäisi näkyä lämmityslaitteen vajaatoimintana?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Lämmityslaitteeseen riittää 70 asteinen vesi pitämään hytin lämpimänä kun kenno on kunnossa.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Opelin termostatti vain väsyy noin,,lämmöt ei nouse enää.
Itse en tuon antais autonhankintaani vaikuttaa vanhassa nyt on aina jotain laittoa ja pitääkin olla että mieli pysyy virkeänä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos ajoit pakkasella ja hytti lämpeni / kaikki lienee ok / mulla omassa 89 mallissa sama juttu mutta myös bensamittari näyttää liian vähän (sitähän et lyhyen koeajon perusteella voi tietää ) mulla sekoilee se jännitteen vakain joka pudottaa mittari jännitteen siihen noin 9v . Joskus harvoin täydellä tankilla bensamittari näyttää täyttä ja lämpömittari oikeaa lukemaa , mutta niin harvoin että on jo tottunut noihin vajaisiin lukemiin eikä jaksa korjata .
Jos kytket autoon Opel Comin tai Opel Scannerin näät todellisen lämpötilan .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
tunturisusi
jjvirtan kirjoitti:Itse en tuon antais autonhankintaani vaikuttaa vanhassa nyt on aina jotain laittoa ja pitääkin olla että mieli pysyy virkeänä.
Eihän tuo tietenkään ole mikään ropleemi, jos kyse on VARMASTI termostaatista tai jostain muusta pikkuhommasta. Tässä just vaan haarukoin mahdollisuutta, että voiko olla kuiteski joku isompi / hankalampi / kalliimpi / vaikeammin löydettävä asia. Kiitos kuitenkin kaikille avusta ja hyvää joulun jatkoa!
Hartsa__90
100% Varma olen termostaatista.
Vectra OPC -06
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kytke testeri saat varmuuden :hypocrite:
Seppo
