Vectrassa palaa absin ja luistoneston valot ja antaa seuraavanlaiset koodit.
C0050 - Rear Right Wheel Speed Sensor Range/Performance
(2A) - Present
U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Present
U2102 - CAN-Bus (Mid Speed) Maximum Configuration List Not Programmed
(00) - Intermittent
Ensimmäinen koodihan on absin anturi, mutta liittyykö tuo toinen koodin samaan vikaan, eli jos anturi olisi kunnossa niin silloin ei tule tuota toistakaan koodia. Entä mitä tuo viimeinen koodi tarkoittaa? Ei aiheuta tietääkseni mitään vikaa tai vikavaloa.
vectra c vikakoodit
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: vectra c vikakoodit
U2102 Ohjelmoimaton ohjainlaite tai ohjelmointi virhe.
U2103 Sisäinen CAN-valvonnan osion toimintahäiriö.
C0050 Tarkasta kaikki seuraavien osien väliset johtimet ja kaikki liittimet korroosion, vaurioiden tai kosteuden tunkeutumisen varalta:
A37 Ohjainlaite - ABS-järjestelmä
B76R Tunnistin - pyörännopeus, takana, oikea
Noista satunnaisista väylävirheistä ei hirveesti kannata huolestua.
