Moriens!!
Astra tosiaan toimii/ei toimi. Puolen vuoden sisään kaksi kertaa on jättänyt käynnistymättä ja kovalla pakkasella käynnistyminen huonoa. Suurimman osan ajasta nykii matalillla kierroksilla, kaikilla vaihteilla. Eli kun esim. liikenneympyrästä lähtee kolmosella, niin hyppii kuin kenguru. Helpottaen sitten, kun n. 50 nopeus on saaavutettu.
-Polttoaineena käytetty 98:a 95:lla ei toiminut paremmin.
-Tulpat, ilmansuodin ja polttoainesuodin vaihdettu
- Pa pumpun rele vaihdettu, syöttää pumpulle tasaisesti sitä n.12volttia.
- virtalukon phja vaihdettu.
Yksinkertainen ratkaisu olisi ja on, että antaa hiukan enemmän kenkää ja kiihdyttää pienemmällä vaihteella. MUTTA, ongelma onkin juuri tuo silloin tällöin esiintyvä käynnistymättömyys. Jotenkin vaan tuntuos, että viat olis liitoksissa toisiinsa.
Tarkoitus on viedä astraali vikakoodien lukuun alkuvuodesta, mutta jos teillä olisi valmiiksi jotain ideaa??
Yhdeltä korjaamolta kysyin, niin ehdotti, että "aivoissa" olisi vika, jolloin ei antaisi virtaa/herätettä autolle käynnistyä???
Edeltävä ketju: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Samat ongelmat jatkuu, tein uuden aiheen, kun vanhan otsake ei oikein kuvaa ongelmaa.
Kiitos!
1.6 16v Astraalin käyntiongelma ja nykiminen
Juissi
sori, et oon syntyny ja anteeks, et oon olemassa
Re: 1.6 16v Astraalin käyntiongelma ja nykiminen
Palaako / syttyykö vikavalo ??
Kun ei käynnisty, niin pyörittääkö normaalisti... eli starttaa, mutta ei vaan käynnisty?? Vilkuuko tällöin vikavalo??
Muutama vaihtoehto:
1. Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (se joka antaa moottoriohjaukselle tiedon)
2. Sytytysjohtimet (mittaa niiden resistanssit)
3. MAP - anturi
4. EGR- ventiili
Muutama vaihtoehto:
3. MAP - anturi
4. EGR- ventiili
Juissi
Vikavalo ei ole vilkkunut, kun ei ole käyntiin lähtenyt. Kiitoksia Robertx neuvoista, miepä katon nuo ensin ja palaan taas asialle.
Ok. Ole hyvä. Katso tosiaan. Tuli vielä mieleen kaasuläppäkotelon puhdistus ja huohotusletkut.
Välttämättä eivät ole nuo ongelmat yhteydessä toisiinsa... mutta en väitä, etteikö voisi olla... kannattaa ottaa kaikkivaihtoehtodot huomioon.
Käynnistymättömyydessä:
Tuleeko kipinää kaikille sytytystulpille.
Tuleeko bensaa... jos tulee, niin tuleeko liikaa (bensa haisee pakokaasussa tai moottoritilassa), vai tuleeko liian vähän (miltä näyttävät sytytystulpat).
