Terve...
Perheen kauppakassissa ilmeni seuraava ongelma. Apukuskin ovi ei aukea millään. Ongelma ilmeni yhtäkkiä. Aiemmin keskuslukitus toimi ja ovi aukeni normaalisti. Nyt keskuslukitus ei avaa lukkoa mutta vaikka lukon nupista avaa lukon, ovi ei aukea. Ulkopuolelta kahvaa nostamalla tuntuu kuin jokin kieli löisi tyhjää lukon sisällä tms. Sisä kahvasta ei juurikaan mitään erikoista tuntemusta. Kahva nousee mutta ei muuta. Onko vika tuossa keskuslukossa vai lukon mekanismi paska? Jos tuo itse lukko on paska niin saako sitä mitenkää purettua? Ovipahvin saa ehkä raotettua jos ottaa penkin pois mutta hankalaa tuonne muuten on mennä. Ihmetyttää se että eikös tuo sisäpuolen nuppi ole mekaaninen eli sen pitäisi avata lukko väkisin? Vaikka keskuslukitus olisikin rikki?
Vectra-97 ovi kiinni ja pysyy...
Re: Vectra-97 ovi kiinni ja pysyy...
Tuon verran pystyin itsekkin päättelemään... Lähinnä kävi mielessä että olisko jollain kokemusta samasta aiheesta. Tai jotain niksiä millä sitä ovea voisi yrittää avata. Eka ooppeli itsellä eikä tuosta ole juuri kokemusta ja siksi kyselen etukäteen. Sitten kun se ovi on auki niin ei viitsi odotella vastauksia jos niitä sattumalta löytyisi joltain jo valmiiksi...
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Vois olla parikin vikaa yhdellä kertaa.
Lukon moottori ei jostain syystä avaa lukitusta. Voi olla johtovikaa tai lukkomoottori sökö.
Entinen omistaja yrittänyt korjata, mutta sai lukossa kiinni olevien tankojen klipsit rikki tai ei laittanut niitä paikoilleen -> tanko irti.
Onko tuossa vectrassa vielä repsikan ovessa avainlukkoa? Koita avata lukitus ulkopuolelta avaimella?
Ei ole avainpesää ulkopuolella. Sen verran katsoin listan ja ikkunan välistä ainakin ulkopuolen kahvan tanko on kiinni ja se liikuttaa sellaista L-muotoista vipua itse lukossa. Sen vivun liike on ainakin ihan tappiin saakka. Koitin sitä vielä pitkällä tangolla avittaa mutta ei auttanut. Täytynee purkaa oven pahvia sen verran että pääsee sisäkahvan tankoon käsiksi, josko se avaisi autuuden...
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Se L-tanko liikkuu vaikka lukko olisi lukossa. Siksi epäilen, että moottori ei avaa lukitusta ja nupin tanko olisi muljahtanut pois paikaltaan.
Sisäkahva on muistaakseni "hervoton" kun ovi on lukossa. Liikkuu ilman vastusta tyhjänä.
Epäilen kyllä, että joudut avaamaan lukituksen käsikopelolla, eli kääntämään sopivasta kohtaa lukkomekanismista.
Tuossa kuvassa näkyy missä lukkonuppi pitäisi olla kiinni ja alareunassa oleva metalliläpyskä on sen ulkopuolisen kahvan "kuppi" missä tanko istuu.
jos oikein muistan b vectran aikoja niin siinä on 2 vaiheinen keskuslukko... painat kerran kaukosäätimestä niin ovet lukkoon mutta sisänupista ja kahvasta saa auki... toka vaihe niin se jumittaa kaikki mekanismit jolloin mistään et saa ovia auki. ... tietenkin siinä on tyyppivikana että ko mekanismin sähköosat ottaa etenkin pakkasella nokkiin joten ovia et saa auki.... täällä jossain topiikissa oli takaovista ohje mutta etuovet toimii samalla periaatteella.... pura ovenpahvit irroita lukkomekanismi aukaise ovi putsaa öljy mekanismit jos lähtee pelaa niin hyvä jos ei osta pirun kallis mekanismi.... ai niin ja ainakin takaovissa oli myös vikaa että johdot menee poikki siittä haitarikumin sisältä..... kokeile toimiiko mekanismi ulkopuolisella virtalähteellä ja jos toimii niin johdot poikki....
