v6 omega kysymys??
ööppeliman
v6 omega kysymys??
eli ihan minun arkipäivää viettelin ja tiivistelin ventiilikoppia ja kun kasasin koneen niin kokeen takaa löyty puolikova putki,enkä tie mihkä se menee. se näyttää kyl ettei ole ollu misää kiinni,onkohan se vain joku huohotin putki? automaatti laatikon?
Re: v6 omega kysymys??
en tiedä onko tästä kuvasta apua mutta laitan kuitenki
punanen ympyröity osa ei liity tähän
http://images.omegaowners.com/images/gu ... nector.jpg
Superdiileri.
Jos letku on oheisen linkin kautta aukeavan kuvan mukainen, on kyseessä automaattivaihteiston huohotusletku. Ei siis kuulu olla missään kiinni tai tulpattuna. http://www.aijaa.com/v.php?i=6826278.jpg
Vectra C GTS 2.0T -03
ööppeliman
juurihan tuommonen se on. jep kiitoksia kamalasti!
Nostetaas sen verran vanhaa että meikäläisellä ei toi automaattiaskin huohotinputki ole tuolla pannu huoneen puolella vaan käännetty automaattiaskin pienen öljypohjan viereen ja putken pää näkyy kun kurkkas sinne ja öljyt tupsutellu putken alla, ihmettelin vaan kun pientä öljy tihkua oli lumen päällä ja juuri automaattiaskiöljyä ja alkoi tihkumiset juuri kun heitti pakkaset persiilleen et toimiiko juuri näin huohotus vai onko ulkoinen vuoto kyseessä ?
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
- sepse
- OCF Member 2023
Letku kuuluu ehdottomasti tulla ylös , korkeus noin koneen yläreunan tasalle tulipellissä kiinni ja sitten pää alaspäin .
Jos se letkun pää on alle öljyn pinnan voipi tyhjätä roiskuvan öljyn juurikin hangelle ja jos letkun pää on ylös kuten tuossa linkitetyssä kuvassa menee moskat öljyn joukkoon ja hyttysen paskan kokoinen kikkare halvaannuttaa laatikon venttiiliin jämähtäessään .
Seppo
Seppo
Kiitoksia erittäin nopeasta vastauksestasepse kirjoitti:Letku kuuluu ehdottomasti tulla ylös , korkeus noin koneen yläreunan tasalle tulipellissä kiinni ja sitten pää alaspäin .
Seppo
- sepse
- OCF Member 2023
Oleppa hyvä / nuo letkut on aika usein joskus suoritettujen remonttien jäljiltä miten sattuu / ja saattapi tosiaan painepesu konehuoneessa viedä ylös jäänyttä huohotinta pitkin vettäkin lootaan ja vaikka letkun pää ei olekaan laatikossa öljyssä niin roiskuva ja paineen letkuun saattama öljy valuu lappo efektillä maahan jos letku ei ensin nouse runsaasti ylöspäin / ylös nouseva letku valuttaa öljyt takaisin laatikkoon kun paine vähenee tai pyörivät akselit lakkaavat roiskuttamasta .
Seppo
Seppo
