Tai oikeastaan syttyy iloisesti jos ei ole sammuneena 5 min kauemmin.
Elikä käytännössä lämpimänä käynnistäessä hörähtää ja siinä se sitten onkin. n.1½ tunnin odottelun jälkeen käynnistyy normaalisti. Sytytyspuolen hilut on kokeiltu, elikä kaikki on uusia virtaslukon pohjaa myöten.
Vanhoissa kaasutinkoneissa oli samanlainen ongelma jos imusarjan ja kaasuttimen välissä ei ollut "lämpöeristystä" mutta tuo on ruutakone samoilla oireilla.
Ongelma ei ole ihan uusi, vaan on ollut muutamia vuosia mutta kun kaikki kallistuu ja verot lisääntyy, voisi puuronkeittäjän shoppailutaukoja vähän lyhentää jos koppana toimisi oikein.
-90 vectra ei syty lämpimänä
artolainen
Rummukan raggari jo vuodesta.... O4O-9IO7773
Re: -90 vectra ei syty lämpimänä
Oliskos koneen lämpötila-anturi?
Jos 2.0i niin bensapumpun rele rikki.
Koppaan kans tota relevikaa. On tosi yleinen. Ajattelin vaan kun ei lämpimänä käynnisty.
artolainen
Joo 2,0i se on.Pitääpä testata tuonpuoleisia osia.
Eikö tuon pitäisi silleesti toimia että, kylmäkäynnistyksellä on ohjaajina moottorin lämpötilantunnistin, pumpun releeseen ja boxiin yhteyksissä oleva aikakone, jolloin lämpimään koneeseen ei pitäisi ruikkia yhtään tai ainakaan paljoa kylmäkäynnistyksen puolelta. Tutkaillaanpas
Jos kipinä puuttuu ja bensapumppu ei pyöri, niin vika on releessä. Lämmettyään eivät enää vedä kärkiä kiinni.
