omega a 2l ohc tehot hävinnyt 2pv sisällä eikä kierrä
KukSu
Eli tämmönen raato jonka muutama viikko sitten kävin linttapulkaksi hakemassa, ja silloin jo leimaa varten huolsin koko yläpään tiivisteineen päivineen. Myös kansi kävi suoristuksessa ja venttiilit läpättiin.
Lämmitysongelmaa lukuun ottamatta omega pelasi nyt siis noin pari viikkoa hyvin ja kolmosella asti päästettiin pitkää luisua pitkin hurjia hoodeja.
Kuitenkin eilen kaupassa käydessä persdyno oli haistavinaan pientä laiskuutta ja tänään paremmin perehdyttyäni asia varmistui. Omppu ei jaksa vetää enään kuin hikisesti 100km/h ja edes kakkosella ruopiminen on kovan työn ja tuskan ja kytkinpommin takana. Kierrokset ei nouse enään edes vapaalla rajottimelle.
Moottorinohjaus on itsepäisesti päättänyt että hänen osaltaan kaikki on hyvin, eikä suostu koodeja tuon 12 lisäksi anramaan.
Onko mitään vinkkiä että mistä lähtisi vikaa etsimään vai lyyäänkö suorakutonen tulille?
- OCF Member 2019
Re: omega a 2l ohc tehot hävinnyt 2pv sisällä eikä kierrä
bensan saanti kunnossa? alottaa vaikka suodattimen vaihosta
KukSu
Bensapuolta en ookkaan tajunnut kattoo. Täytyy irrotraa letku suutinpukista ja kattoo millai tulee tavara läpi.
Luulisi kyllä että ottaisi vapaalla edes paremmin kierroksia vaikka bensapuolelta ahdistaisikin.
Tosin tuli juuri kyllä sellanen fiilis että kun tässä omegaa kengitään ja ihmetellään ongelmia, niin ihan kuin bensaa menisi ihan tuhottomasti vaikkei bensa haisekkaan. Pakokaasukäryt on kyllä aika hirveen hajuset ja käy oikein silmille
- OCF Member 2019
no eihän se kunnolla vapaallakaan ota kierroksia jos soppa puuttuu.. myös ite bensapumppu voi olla syypää..
vika vois olla myös paineen säätimessä. onhan kaikki alipaine puolella ok?
KukSu
kyllä bentsziiniä roiski kaaressa kun letkun irrotin suutinpukin päästä, ja peukalolla koitin tukkiakkin minkä pystyin mutta ei tahtia hidastanut eli paineellakin tulee.
putki vuotaa joka välistä minkä kerkiää eli ei sen luulisi ahdistavan
ellei catti oo sitten mennyt yht äkkiä tukkoon vaikka pari viikkoo sitten meni vähäpäästoisenä päästöistäkin läpi.
nyt kerkesin jo kotiin ja ton polttoaineenkin tossa kotipihassa vaan kurkkasin. täytyy huomenna tallilla nypätä katti irti ja laittaa tyhjätty malli tilalle jos auttaisi
ei alipainepuolellakaan mun mielestä mitään radikaalia oo. jarrutehostimen päästä letku vuotaa ihan minimaalisesti kun mennyt liitoskohdasta halki, teipillä kyllä tiivistelty. eli kun koneen sammuttaa niin se vähäinen alipainepotentiaali minkä sinne kuuluisi jäädä, suhisee joissakin kymmenissä sekunteissa "tyhjäksi" ei siis pitäisi millään muotoa perus kulkinetta haitata. ja tyhjäkäynti on suht normaali.
KukSu
perhana kun puristepainemittarikin on lainassa tällä hetkellä. voisi sillä kurkata että männänrenkaat on kunnossa. puhaltaa hiukan öljykorkin rööristä mutta ei ihan hirveesti. tai olisiko voinut venttiilinvarsikumi pompata pois paikaltaan? kovin tarkasti niitä koitin kyllä paikalleen painella. tosin eipä sillä venttiilinvarsikumilla kai tehoihin ihan näin suurta vaikutusta olisi, kun nyt varmaan 60% tippunut.
toista kertaa en kyllä jaksa ruveta kantta irti repiin, mielummin metsästän siten sen kutos kihhin jostain ja urheilen sen ton ookoojeen tilalle.
KukSu
Bensakone kuulostaa ihan diisseliltä kenkiessä.. Onko tämä paha?
KukSu
Kiitän tästä vinkistäRookeri kirjoitti:Putki tukossa?
Oli katti sulanut ihan umpeen ja täynnä tatinaa. Taas kehrää kun kissa
Mutta mikä tuon aiheutti, no selvinnee pian.
^^ vanha katti menee herkästi tukkoon,kun ajotapa/kuski vaihtuu pirteämmäksi...Omalla kohdalla sattunut neljään autoon.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
KukSu
Kyllä tuo nyt tuntuu hienosti toimivan. Silloin kun ompun hain niin siinä oli pakoventtiili todella pahasti palanut, liekö se jo saanut katin tuhoutumisen alulleen.
No se selittää.
