Mikä ton voi aiheuttaa? ja mitä sitä ny vois kokeilla?
Astra H 1.6 farkku ihmeellinen käynnistysvika
Avantasia
Elikkä eilen iltaan auto toimi normaalisti. sitten lakkas puhallinmoottori pyörimästä ja aloin katteleen sulakkeita. kaikki ehjiä. no kopautin kunnolla hanskalokeron alle niin jo lähti pyörimään. NO sitte koitin stratata niin ei puhettakaan, naksuu vaan ja kaikki valot vilkkuu samalla. lykättiin käyntiin ja hyvin lähti. taas samutin auton ja strattas normaalisti 3 kertaa, jonka jälkeen taas sama homma. ei käynnisty. taas lykkäys ja lähti käyntiin
annoin käydä auton noin 15 min. jonka jälkeen käynnistin varmaan 50 kertaa ilman ongelmia. no noin tunti tästä ja kokeilin käyntiin taas sama homma ei lähde. lykkäämällä lähti. tänään lähti taas normaalisti.
STAY METAL!!
Re: Astra H 1.6 farkku ihmeellinen käynnistysvika
Akun kuormitusmittauksesta kannattais alottaa.
Onko ajo pätkäajoa lämppäri+penkin&takalasinlämmittimet päällä?
Avantasia
kyllä just tollasta ajoa se pääasiassa on. kotoa töihin jne jne.. muutama kilometri
STAY METAL!!
Akku ei ehdi varautua. Sähkölaitteita on päällä niin pirusti ja just on startattu ja akku kylmä. Ei ihme että ei virta riitä.
Kannattaa välillä käydä heittään kymmenen kilometrin lenkki mahd.vähin sähkölaittein.
C16SE
Virran puutteelta vaikuttaa,joko akku sökö tai ei ennätä latautua,uusi akku tai ainakin ylläpitolaturi entiseen (+uuteen akkuun),joka lataa aina kun auto on liekassa,ja ongelmat ovat historiaa...Juho M-P kirjoitti:Akku ei ehdi varautua. Sähkölaitteita on päällä niin pirusti ja just on startattu ja akku kylmä. Ei ihme että ei virta riitä.
