Moottorin vikavalo ei syty
Mantuli
Viesti Kirjoittaja Mantuli »
eli Cee vectran moottorin vikavalo ei syty kun vääntää virrat pääle?? kun kahdessa muussa syttyy mut tänään leimalla hylkäs ton yhden noista kun sen kuulemma tarvii syttyä vaikka obd testi ei näyttänyt et olis vikaa. onko siellä joku polttimo vai ledi?
Vecculi -04 2.2 GTS Sport
Vecculi -03 2.2 GTS Sport
Vecculi -98 1.8 cd
Re: Moottorin vikavalo ei syty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ledi on.
Toimiiko infonäyttö oikein?
Mantuli
infonäyttö? mikä on kiekkamittarin ala osassa vai? ei siinä mitään ihmeellistä ole...
Vecculi -98 1.8 cd
Radion yläpuolella oleva näyttö/ajotietokone.
Mantuli
siinä ei ole mitään ihmeellistä? pitäiskö siinä näkyä jotain?
Vecculi -98 1.8 cd
Koitan vaan haarukoida mistä tuo vikavalon palamattomuus johtuu.
Jos näyttö toimii normaalisti niin on yks vikamahdollisuus vähemmän.
Mantuli
Millai ton mittariston saa helposti ja nätisti irti??
Vecculi -98 1.8 cd
Mantuli
Millainen ledi siellä on vika valolle juotettu vai joku painettu ns.polttimo? pystyykö siis itse vaihtamaan?
Vecculi -98 1.8 cd
liekkö jo niitä pieniä smd ledejä eli melko vakaata kättä ja pientä kolvia vaatii...?
Mantuli
Vaihtoi mittariston niin alkoi toimimaan eli mittariston sisällä jotain...
Vecculi -98 1.8 cd
