Astra G:n tärinämäinen ääni
Mankke
Viesti Kirjoittaja Mankke »
Aikoinaan käytin katsastuksessa Astraani ja huomasivat siellä, että oikeanpuolen etujousi oli poikki. Vaihdatin sen ja vaihdon jälkeen eturenkaan tienoilta alkoi kuulua tärinämäistä ääntä ajettasessa kuoppaan tai kääntyessä renkaiden ollessa äärikulmassa. Koiranluut vaihdoin äskettäin, joten vika tuskin on siinä. Olisko kenelläkään tietoa mistä lähteä etsimään vikaa?
Astra G -03
ajonautinto
Re: Astra G:n tärinämäinen ääni
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Mankke kirjoitti:Aikoinaan käytin katsastuksessa Astraani ja huomasivat siellä, että oikeanpuolen etujousi oli poikki. Vaihdatin sen...
Vaihdettiinko samalla joustintuen yläpään laakeri ja kumi?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Vetoakseliongelmalta tämä kuullostaa.
Mankke
ajonautinto kirjoitti:
Ei vaihdettu.
Astra G -03
ajonautinto
Jos ääntää paikallaan rattia käännettäessä, niin vika on todennäköisesti joustintuen yläpään laakerissa. Jumittava laakeri on voinut sen etujousenkin katkaista.
Mankke
Juu, kiitos vinkistä. Pittää jossain välissä vaihtaa se.
Astra G -03
ajonautinto
Itse vaihtaisin samalla kertaa molemmille puolille sekä laakerin että tukikumin. Jos teet homman vain toiselle puolelle, niin vaihda vain pelkkä laakeri, muuten auto voi jäädä pari senttiä kallelleen. Ja käyttäisin alkuperäisosia...
