C-Corsa purkaa akkua
hanta
Kesällä hankittu akku pimeni täysin parin päivän seisomisesta lämpimässä tallissa. Latautui parin minuutin tyhjäkäynnillä senverran että auto starttasi uudelleen. Oisko kellään tiedossa jotain tyypillistä vikaa mikä alkaa kuluttaa akkua auton seistessä ? Autolla tosin ajettu pätkäajoa, että voihan se olla sitäkin... Mutta jos jollain vihjeitä laitteista jotka alkaa kuluttaa auton seistessä, niin kiitollisuudella otetaan tiedot vastaan.
Corsa C, 2001, 1,2 200 tkm.
Hanski
Undertaker
Re: C-Corsa purkaa akkua
Mulla B-Corsa tyhjensi akkua oikosulkuun menneestä tupakansytyttimestä.
Löysin vian kun laitoin jännitemittarin akkuun kiinni ja yksitellen käytin sulakkeita irti ja sitten kun virtahävikki katosi mittarin mukaan niin löysin oikean sulakkeen ja oikean ongelmakohteen. Tuon ks. sulakkeen kautta b-corsassa toimivat ainakin hätävilkut ja monitoiminäyttö ja radio muistaakseni.
hanta
Kiitos vihjeestä Undertaker, täytyy nyt tarkkailla miten käy ja ruveta myös nyppimään sulakkeita ellei virrat pysy akussa.
Hanski
ahkio
Juu, meidän entisessä Corsassa (1,4i vm -90) akkua purki takakontin valo: valon sammuttava läpykkä väääntynyt eikä konttiin nähnyt kun takapenkit ei kääntynyt, ja sulakkeita nyppimällä onnistuin paikantamaan syyllisen. Tosin ei tarvinnu virtamittaria, irroitettaessa antoi hiukan kipinää josta epäilykset heräs.
Takaluukun johdot rispaantuneet rikki vasemmanpuolimmaisen luukun saranan kohdilta, ja purkaa akkua sitä kautta.
