käytetyn ostaminen / Vikavalo paljastaa vian.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Selailin Omegan tietoja ja sieltä tuli esiin "nice to know" -ominaisuus liittyen vikavaloihin.
Kun virrat kääntää päälle ja odottaa valojen sammumista kojetaulusta.
Jos vikavalo (eli auto jossa jakoavain) jää palamaan -> muistissa on vikakoodeja odottamassa -> autossa voi olla vikaa. Ei kannata ostaa jos ei lue ensin.
Päästöjen hallinnan (eli se moottorin kuva) valon tulee jäädä päälle ja sammua vasta startissa.
Onko tällainen ominaisuus kaikissa malleissa vai pelkästään tietyissä?
Woody
Re: käytetyn ostaminen / Vikavalo paljastaa vian.
Viesti Kirjoittaja Woody »
Sitä en tiedä, mutta omassa jää hehkun valo vilkkuun jos vikoja päällä.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Samanlainen se on mullakin
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
tuossa omassani tuo valo jää joskus palamaan joskus se sammuu riippumatta onko vikoja muistissa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
DEAD kirjoitti:tuossa omassani tuo valo jää joskus palamaan joskus se sammuu riippumatta onko vikoja muistissa.
Millä softalla lueskelet koodeja ja poistat?
Nyt op-comilla leikkiessäni löysin ScanmasterELMin kertaalleen poistamat koodit auton muistista uudelleen, vaikka scanmasteri niitä ei enää osaa kaivaa pihalle.
DEAD
Lurttinen kirjoitti:
op-comilla.
nokan asentotunnistimen koodin tuo välillä jättää muistiin. Ajossa kertaakaan ei ole valo syttynyt mutta joskus pakkasella kun lyö puolilämpimän koneen tulille ilman että odottaa virrat päälle sen aikaa että ylimääräiset valot sammuu niin silloin syttyy ja jää palamaan mutta kun heti käynnistää uudelleen niin silloin ei jää palamaan. Ja silloin kun tuon valon sytyttää niin startaus kestää ehkä n.0.5s pidempaan kuin normaalisti muuta eroa en ole huomannut ja jos lähtee ajamaankin valo päällä niin ihan normaalisti tuo toimii.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tässä heti esimerkki ilmoitus "tosi ehjä auto" katsokaa kuvat ja kysymykset.
http://www.nettiauto.com/opel/omega/5295874
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Meillä tuos 2003 B2ses on se merkkivalo missä auto ja jakari, oon luullu et se on joku huollonilmaisin valo tms. mut hyvä et sillekki merkkivalolle tuli selko :) Meidän omas tekee silleen et syttyy ku lyö virrat päälle ja ainaki sammuu heti ku lyö auton käyntiin eli toimii vissiin sit normaalisti.
Jos se valo jää palamaan ni sekö sit kertoo mahdollisista vikakoodeista?
Mitäs virkaa tuolla moottorinvikavalolla sit nykyään näis on?
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
sepse kirjoitti:Tässä heti esimerkki ilmoitus "tosi ehjä auto" katsokaa kuvat ja kysymykset.
Seppo
ei tiedä miksi vikavalo palaa, mutta ei se mihinkään vaikuta :lol: :bonk:
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
hsk
jarkkis kirjoitti:Meillä tuos 2003 B2ses on se merkkivalo missä auto ja jakari, oon luullu et se on joku huollonilmaisin valo tms. mut hyvä et sillekki merkkivalolle tuli selko :) Meidän omas tekee silleen et syttyy ku lyö virrat päälle ja ainaki sammuu heti ku lyö auton käyntiin eli toimii vissiin sit normaalisti.
Lurttisen kirjotuksen mukaan sulla olis vikakoodi/koodeja muistissa, jos sammuu vasta kun lyöt auton käyntiin??
Tuo moottorinkuva ilmoittaa niistä päästönhallintaan liittyvistä vioista..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
EDIT: jup, sulla taitaa olla vikoja muistissa.
Moottorinkuva on päästöjenhallinnan valo. Vikavalo sekin / kait se lambdaa/kattia ihmettelee?
Auto/jakari ilmoittelee toisenlaisista vioista.
En tiedä tarkkaa jaottelua mikä vika sytyttää minkäkin valon, mutta itselläni on tullut nokan tunnistin, EGR ja ajoneston vikakoodit tuon auto/jakari valon ilmoittamana.
Ajonesto toimiessaan myös vilkuttaa autoa/jakaria.
Jos jakari jää palamaan ennen starttausta, muistissa on vikakoodeja. Eli autossa on ainakin ollut jossain vaiheessa ongelmia.
Jos valo syttyy ajaessa tai ei sammu -> autossa on vika päällänsä.
Omegas o nii paljo vikoi, et tarvii kaks valoa niille...
Käyn vielä kokeilees miten se valo pelaa....
Edit. Muistin väärin yllätäen :bonk: Eli sammuu näköjään melkein heti abs valon jälkeen vaikkei käynnistä autoa. Eli toimii vissiin normaalisti?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
juu
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nokkela ostaja toki selvittää vielä ennen ostoa, missä mahdollinen vika on.
Eli ainakin 2.2 -bensakoneissa onnistuu, kun laitat kaasun ja jarrun pohjaan, ja käännät virrat päälle. Vikavalo vilkkuu tasaisesti koko ajan, jos vikoja ei ole, mutta jos ei vilku tasaisesti vaan "rytmittäin", niin silloin vilkkumiset taukoineen ylös, ja netin ihmeellisestä maailmasta etsimään että mitä kyseinen vilkuttelu tarkoittaa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
ascona_c kirjoitti:Nokkela ostaja toki selvittää vielä ennen ostoa, missä mahdollinen vika on.
Eli ainakin 2.2 -bensakoneissa onnistuu, kun laitat kaasun ja jarrun pohjaan, ja käännät virrat päälle.*snip*
Ei toimi kaikissa 2.2 -bensakoneissa.
Kuten ei omassanikaan, Y22XE.
