Vectra C 2.2 huollot
Re: Vectra C 2.2 huollot
Kuten myös kannatetaan. Varmasti ohjeita löytyy jo on tarvis.
Kannattaa ensin koekäyttää sitä ilmastointia. Pitää olla lämpimämpi ilma... vähintään + 5 astetta... mielellään enemmän. Jos ilmastointi toimii oikein, niin silloin pelkkä täyttöhuolto riittää.
Machist
Tarviketorilta:
-tulpat 55.00e
-hihna 15.00e
-kiristin 88.00
-jarruneste 8.40e
Motonet:
- raitisilmasuodatin 9.90e
- ilmansuodatin 11.90e
- polttoainesuodatin 9.90e
- öljynsuodatin 5.90e
- öljy (GM 5w30) 24.90e
Motonettiin löyty vielä lahjakortti, niin jäi maksettavaa pari euroa
Huoltotyöt alle sataseen ensi viikolla tutulla huoltamolla..
Ilmastoinnin huolto Vianorilla 89e ja tähän kuuluu että testaavat vuodot yms..
Näillä mennään
Kiitoksia vinkeistä.. itsellä ei nyt meinaa ajatus kulkea tämän homman kanssa, joten oisivat voinu kusta silmään..
Yli 600e oli tällä eräällä merkkihuollolla arvio, josta olikin jo puhetta että ei ehkä paras paikka.
Muutaman sata kilometriä mitä olen kerennyt ajaa, voin sanoa että olen tyytyväinen! Mukava auto ajaa ja vääntöä löytyy kuin diiselistä
-tulpat 55.00e
-hihna 15.00e
-kiristin 88.00
-jarruneste 8.40e
Motonet:
Näillä mennään
Ex Vectra 2.2 STW (Z22YH)
Tuo kuulostaa ja näyttää jo huomattavasti paremmalta
Ei noiden perushuoltojen vuoksi kannata itseään kipeäksi maksaa.
Voin vain ihmetellä noita huoltojen hintoja merkkiliikkeissä...
Hyvä, että olet tyytyväinen
Machist
80e vaihtotyö suodattimille, öljyille, tulpille, hihnalle + kiristimelle ja jarrunesteille.
Vielä siis jää rahaa käteen kun sen ilmastoinnin huollatan
Kokeilin nollata huoltovälin, mutta en nyt ole varma onnistuiko?
tripin nollaus painike sekä jarru pohjaan -> virrat päälle -> näyttöön tuli 30 000km ja jakarin kuva? meinaako se nyt että olisi nollattu?
Hyvä, että vaihdatettua sait
Kirjoittamasi perusteella nollautui kyllä huoltoväli-ilmaisin.
Gts03
Edullisesti sait kyllä vaihdettua
Machist
Joo.. mulla on tollanen luottopaikka missä olen nyt käyny, etenkin tuon maasturin kanssaGts03 kirjoitti:Edullisesti sait kyllä vaihdettua
Pajeron jakopää remonttikin tuli ainaki puolta halvemmaks siellä mitä muualla.
Melkein ostin tänään koiraverkon, mutta huomattiinpa että minun autosta puuttuu ne lovet, mihin se verkon ylälaita tulee??
Onko nuo tehtaalla asennettuja, vai onko pari vuotta tuoreemassa vasta tullut nuo? Mistähän sais kunnon kalterin tuohon?
Machist
Tänään tutkin sulakkeet ja kaikki oli kunnossa, kun mittarilla mittasin.
Jostain syystä ne penkinlämmittimet ja takalasin pyyhin on mykkänä.
Machist
Huomasinpa tänään että tupakansytyttimeenkään ei tule virtaa? Mistähän tuota vikaa nyt etsisi?Machist kirjoitti:Tänään tutkin sulakkeet ja kaikki oli kunnossa, kun mittarilla mittasin.
Tuo on kumma juttu. Tupakansytyttimelle tulee jännite kojetaulun sulakerasista sulakkeelta 22. Jos se on palanut, niin pitäis olla myös DVD - soittimen pimeänä.
Machist
Soitin toimii kyllä ja kaikki muutkin sulakkeet on ehjiä. liittimet ja johdot on päällisin puolin ok, joten täytyisi varmaan kaivella hieman missä se vika on?Robertx kirjoitti:Tuo on kumma juttu. Tupakansytyttimelle tulee jännite kojetaulun sulakerasista sulakkeelta 22. Jos se on palanut, niin pitäis olla myös DVD - soittimen pimeänä.
Palaako sytyttimen taustavalo ??
Tarkista sytyttimelle tulevat johtimet... kaiketi liitetty jotenkin sinne sytyttimen pohjaan.
Sen lisäksi siellä kojelaudun päädyssä sulakerasian reunassa on liitin X11. Siinä voi tietty olla huono kontakti. Sitä ei ole kuitenkaan hyvä irrottaa akunkegän ollessa kiinni. Penkinlämmittimien toimimattomuus voi johtua myös viasta korin ohjausmoduulissa. Ne rullapainikkeet tuskin rikki ovat. Vielä yksi vaihtoehto ovat penkin alla olvat liittimet. Niitäkään ei ole hyvä irrotella akunkegän kiinniollessa.
Machist
Valo palaa kyllä, mutta muuten sinne ei virtaa tule.Robertx kirjoitti:Palaako sytyttimen taustavalo ??
Taitaa tuo pakkanen hellittää, niin voisi taas viikonloppuna hieman tutkia asiaa tarkemmin.
Missä tuo korin ohjausmoduuli sijaitsee?
Ok. Tupakansytyttimen valo tulee korin ohjausmoduulilta. Jännite sytyttimelle sulakkeelta.
Tuossa kuvassa näkyy korin ohjainlaitteen liitin XC31.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... dvSDQ/edit
Tuossa istuinlämmitysten kytkentäkaavio:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... F2TXM/edit
Tupakansytyttimen kytkentäkaavio:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... IzYWs/edit
Meltemi
Terve,
Hommasin tämmöisen 2.2 C Vectran. Kannattaako viedä Opelin liikkeeseen säästöhuoltoon(iso) vai vai johonkin nyrkkipajalle. 180tkm huolto olisi kyseessä. Mitään vikoja ei ole, automaattilaatikon öljyt ajattelin vaihdattaa.
Säästöhuolto, iso, ruiskutusmoottorit, 30 000 km: öljynsuodatin, tiiviste, synteettinen GM-moottoriöljy, sytytystulpat, ilmansuodatin ja polttoaineen suodatin. 239 €
Onko tuo halpa hinta tuolle huollolle?
